J’ai branché une rampe de LED en complément des 2 feux stop de ma NTV. Pas de souci d’allumage. Sauf si j’allume les veilleuses, voire le feu/code : la rampe s’allume. Apres quelques vérifications électriques, le + de la veilleuse alimente la rampe. J’ai trouvé la cause : les ampoules LED. En remontant celles à filaments, plus de souci : aucune redondance.
J’aimerais toutefois remonter les ampoules LED. Comment empêcher cette "fuite" du + ? Via une diode ou un autre dispositif électronique que je monterai sur ces connecteurs :
Connecteurs à intercaler avec ceux d’origine. Merci de votre aide, Pascal.
