bjr,
j'ai besoin d'un petit coup de main pour changement des plaquettes de freins.
dans le livre d'atelier, il est précisé que je dois mettre le contact pour changer les plaquettes de freins afin que la centrale ABS les reconnaisse, ok mais je ne vois pas trop quand mettre le contact, avant ? pendant , ou après ?
ensuite...dois-je (ou non) ôter le couvercle du liquide de frein et en enlever une partie afin que le trop plein ne gicle pas hors du bocal quand je repousserai les pistons des étriers de frein ?
Bonne journée.
Eric
Besoin d'un petit coup de main
Eric, 65 ans, Eric, BMW K1200 GT 2004
Re: Besoin d'un petit coup de main
je suis nul !:grrr:
j'ai cru que mon premier post concernant ce sujet n'était pas passé !
donc doublon
Désolé !
mais il y a quand même le coup du niveau de liquide de frein
bonne journée
Eric
donc doublon
Désolé !
mais il y a quand mĂŞme le coup du niveau de liquide de frein
bonne journée
Eric
:coucou:Ton niveau descend avec l'usure des plaquettes, donc quand tu repousses les pistons, l'huile doit remonter au maxi, mais ne devrait normalement pas déborder.
N'oublie pas qu'il est conseillé de changer le liquide de frein tous les deux ans ou X kilomètre.
