NEIMAN - Honda DEAUVILLE 2003 - RC4711
Will
Message par Will »
Bonjour a tous,
Je viens vous rejoindre pour vous demander une information a propos de système de neimam et donc du démarrage.
Un ami m'a appelé et m'a demandé de voir sa moto ce soir.
Elle n'a pas tournée depuis l'été dernier.
Batterie bien a plat d'ailleurs.
1) on insert la clef : OK
2) on déverouille la direction : OK
3) on est passe en postion ON : OK
4) on essaie de passer en Ignition : Non OK ca bloque
Je pensais a un problème mécanique mais la je me pose des questions.
On a essayé avec la cléf qu'il utilise normalement et le double et idem.
Mis un peu de wd40 et idem, gros blocage.
Y a t il un lien avec l'électronique ? cdi ? une sorte de déverrouillage particulier ?
Référence neiman : BSSEU10
Question : est qu'il y a un lien avec le HISS ?
Question 2 : comment ca peut être bloqué mécaniquement pour ne pas pouvoir aller sur Ignition ?
Merci a vous les passionnés
Cordialement et bonne route a tous
Will du 49
Anonyme,
Re: NEIMAN - Honda DEAUVILLE 2003 - RC4711
:rigol: :rigol: :rigol:
Will
Message par Will »
Bonsoir Patoche,
on fait ca ou ?
Avec plaisir :-)
Anonyme,
Sinon, on achète la moto... Avec les clefs... :rigol2: :rigol2: :rigol2: :out:
Will
Message par Will »
Présentation faite, le conseillé viens de me tel :coucou:
Anonyme,
Will
Message par Will »
j'ai trouvé ca, mais avant j'aimerais comprendre ce qui se passe
http://www.bike-parts.fr/pieces-hon...UVILLE+650.html
Si une bonne âme charitable motorisée bien sur, dans les jours a venir, puisse éclairé mon réservoir, je lui serait reconnaissant et cela me ferait une coupe gratos (voir présentation lol)
Merci par avance :rigol:
Anonyme,
Je ne comprends pas. Après le déblocage de la colonne de direction, il n'y a qu'une seule position ON ou ignition ce qui est la même chose me semble t'il, ou j'ai perdu la mémoire....
Will
Message par Will »
Bonsoir Tilt.
Ecoute, c'est un motard du Samedi et donc je lui ai posé la question.
J'ai une photo du neiman, il y a de la gauche a droite :
Lock
Push
Off
On
Ignition
et on bloque pour aller sur Ignition comme pour la voiture en fait, apres ca reviens sur On je pense ?
Anonyme,
Will
Message par Will »
Le message n'est pas passé.
Je le refait
Merci Tilt pour ton intervention.
Donc, j'ai la photo du neiman.
On a :
Lock
Push
Off
On
Ignition
On arrive pas a aller sur Ignition, c'est bloqué.
d'ou question, est ce que ca fait comme les voitures, on tourne sur ignition, ca démarre et automatiquement ca reviens sur ON ? Si c'est le cas, on reste bloqué sur ON uniquement.
Merci
Anonyme,
Tu es sérieux ??????:-):-):-):-)
Comme sur TOUTES les motos, le démarrage s'effectue avec le bouton poussoir, la clef ne sert qu'à établir le contact. Pour la 3° position, je dois être amnésique alors. :-D:-D
