Vidange moteur st 1300 avec filtre
- Thierrymarina
0;q85 Bonjour à tous , y aurait - il quelqu'un pour me renseigner sur la procédure à suivre pour faire l'entretien de ma belle , j'ai bien vu auparavant sur le net une vidéo bien explicative mais plus moyen de mettre la main dessus
Thierry, 63 ans,
Re: Vidange moteur st 1300 avec filtre
Pour une simple vidange il n'y a rien de plus simple. Tout est facilement accessible, bouchon de vidange,filtre.
La seule petite difficulte, c'est de retirer et de remettre le cache plastique sur le haut des cylindres droit pour atteindre le bouchon de remplissage ainsi que 2 des 4 bougies.
Meme methode que la majorite des motos.
Ouvrir le bouchon de vidange sous le moteur , laisser couler, remplacer le filtre, remettre 3.75l dhuile, demarrer laisser chauffer 3mm, faire l'appoint de maniere a avoir le niveau d'huile sous le repere maxi au hublot de controle a droite du moteur.
Pour les bougies (24000km ), elles sont tres facilement accessibles apres avoir retirer les caches sur les hauts moteur.
Marc, 63 ans, 1300 PanEuropean. 700 Deauville. 500Cx 1000Versys
Salut Thierry,
MP pour avoir de la doc technique ...
