Huile moteur
Holsky
Huile moteur
Message par Holsky »
Bonjour,
Ce matin en voulant faire un tour,j'ai regardé le niveau d'huile, comme il me semblait bas j'ai remis un peu de 15w40, cela est il grave ?
Quel est la bonne densité à mettre ?
Que me conseillez vous de faire?
J'ai roulé une 50 km et la demoiselle ne semble pas être perturbée
Merci de vos réponses et conseils
Michel L., 66 ans, honda deauville de 2004 83.000 km
Holsky
Re: Huile moteur
:mrc:de ta réponse Jean Michel, je suis rassuré. J'avais peur de casser le moteur.
Au plaisir
Re: Huile moteur
:coucou: la viscosité à froid -25°c pour 10W et -20° pour 15W explication là Viscosité
Holsky
Re: Huile moteur
Bonsoir jean Marie je te remercie pour ton explication, maintenant cela me semble plus clair.
Au plaisir
Re: Huile moteur
La viscosité des huiles est mesurée d'abord à -18°, c'est le premier chiffre suivi de W (Winter)
Puis elle est mesurée ensuite à 99°, et c'est le deuxième chiffre qui apparait.
Plus le chiffre est élevé, et plus l'huile est visqueuse.
Une huile "monograde" s'épaissit à froid, et devient trop liquide à chaud, c'est à dire exactement l'inverse de ce qu'on recherche.
La chimie est venue au secours de cet état naturel, et modifie donc ces propriétés.
En Belgique où il fait froid l'hiver, mais où on n'est pas en Sibérie quand-même, une 15 w conviendra bien.
Comme il ne fait également pas très chaud quand il fait chaud, une 40 (second indice dans la norme SAE) restera suffisamment visqueuse à chaud.
Dans le Sud, il vaut mieux adopter une 50 à chaud pour tenir la pression après un roulage prolongé par fortes chaleur.
Holsky
Re: Huile moteur
Bonjour Michel et :mrc:pour ton éclaircissement.
Chris92
Re: Huile moteur
Message par Chris92 »
Bonjour je suis nouveau sur le site et motard aussi....:coucou:je vais faire mes vidange moi-même donc pour l'huile moteur de la 10W40 semi synthése c'est bon pour deauville 2003? Faut-il prendre spécialement de la 4 temps? Merci des réponses
Christian, 65 ans, Honda Deauville 650 2003 , Photographe amateur.
Re: Huile moteur
Les "puristes" te diront que l'huile auto ne convient pas aux motos...
En réalité, je le fais depuis plus de 40 ans sans aucun soucis, qu'avec des huiles de supermarchés.
Chris92
Re: Huile moteur
ImageSalut pour l'huile , j'ai trouve de la Motul 3100 15W50 Technosynthèse 4 T??????
Re: Huile moteur
Si je me rappelle bien, une huile semi-synthèse est préférable, car une 100 % synthèse provoque le patinage de l 'embrayage.
De mémoire, chez Honda ils utilisent la Motul 5100, qui a toujours donné satisfaction.
