chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Re: chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Si je puis me permettre la masse devrait ĂŞtre sur le ventilo et pas en direct sur le radiateur
Merci mais je pense que le radia doit ĂŞtre Ă la masse
Le fil qui arrive au calorstat fait masse via le radiateur dapres moi
Bon je viens de vérifier au multimètre et effectivement, le radiateur et l'écrou du thermocontact sont bien à la masse.
Faut dire que je suis une quiche en électricité. Regarde si tu a la masse sur le fil branché au thermocontact. Si pas de masse je pense qu'il faut suivre le faisceau, qui va au ventilateur puis qui doit être fixé au cadre.
Il faut trouver ou tu perd la masse
- Scrambler68
heureusement qu'avec mon moteur a air,je me pose pas ce genre de questions, juste mettre de l'huile de temps en temps et ça roule....
Re-test. Il n'y a bien évidement pas de masse à la cosse. La masse ne peut donc passer que par une des 3 fixations du radiateur. Ou alors je suis encore plus quiche que je ne pense
je verifie cela demain:clindoeil:
La masse peut peut-être passer aussi par les fixations du ventilateur s'il est fixé au radiateur, puisque le-dit ventilateur possède son cable de masse (voir shéma plus haut). Je ne l'ai pas sous les yeux actuellement mais je regarderais. Je ne sait pas s'il est fixé au radiateur ou au cadre.
Bon courage, c'est tordu l'électricité.
le ventilo est fixé au radia ,une chose est sur mon radia n'est pas a la masse ,d'ou le probleme
Ça remarche une cosse de masse oxydée rien de plus:-)
