chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Re: chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
en résumé,tu as changé radiateur,calorstat et sonde et controlé ton ventilo..c'est bien çà?
mais si ta dov,ne monte pas en température,c'est qu'il fait pas assez chaud dans ta région!:-/
pebe
Message par pebe »
c'est çà j'ai monté un mano de temperature ,et a 110 degres il ne se declanche toujours pas ,alors qu'il tourne si je mets le fil du contacteur a la masse:-/
pebe
Message par pebe »
vous noterez que les aillettes de la pompe a eau ont totalement disparues !
pebe
Message par pebe »
la pompe
pebe
Message par pebe »
avec et sans ailettes
Dks
Message par Dks »
pebe a écrit :vous noterez que les aillettes de la pompe a eau ont totalement disparues !
Je note surtout que tu a une belle mayonnaise dans ton circuit. Je pense qu'après le radiateur et le calorstat, il n'y a que la pompe à eau qui peut empêcher l'eau de circuler. Mais vu ta mayo, j'irai faire un tour sous les couvres culbuteurs et la jauge a huile. J'ai lu le sujet un peu vite et tu la peut-être déjà fait, sinon c'est à vérifier, vu ce qu'elle a endurée question chauffe, faudrait pas que tu ai en plus le joint de culasse HS.
pebe
Message par pebe »
malgre le nouveau thermostat neuf ,le ventilo ne se declanche pas, apparement le radia
n'est pas a la masse ,samedi je redemonte:-(
Dks
Message par Dks »
Ton thermomètre installé prends la température à quel endroit, sur le circuit ou le radiateur ?
Ton radiateur chauffe maintenant que tu a changé le calorstat ?
pebe
Message par pebe »
la sonde est a l'emplacement d'origine (sur le calorstat) le radia est chaud mais le ventilo ne declanche pas ,je pense que le radia n'est pas a la masse ,car quand je met
le fil sur le cadre (il tourne) mais si je prends la masse sur le radia: rien
merci
Dks
Message par Dks »
Je ne suis pas encore intervenu sur mon circuit de refroidissement alors je ne suis pas très sur de ce que j'avance mais le radiateur est monté sur silent-bloc, donc pas de masse. Je pense que le thermostat prends sa masse sur le faisceau du ventilateur, si j'en crois le schéma de bike-parts. On reconnait le fil de masse a sa cosse plate. Peut-être vérifier qu'il n'est pas endommagé, le gratter avec du papier de verre et le re-fixer.
[img size=50]http://www.bike-parts.fr/thumbs/h/motog ... __3200.png[/img]
