chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Re: chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
pebe a écrit : je n'arrive pas a mettre une photo
Il faut réduire la photo en 800X600 et ça passe.
pebe
Message par pebe »
je n'y arrive pas ,bref ,la pompe a eau est pleine de boue !je me suis aussi appercu qu'il manquait une vis de fixation a la pompe a eau ,de la crotte a pu rentrer par la ?
et si je nettoyait tout le circuit au vinaigre blanc?
merci de votre patience
Bertrand78990
Message par Bertrand78990 »
Pas facile de se faire une idée sans photo
est ce de la boue , ou une émulsion huile + eau ( ca fait une patte marron assez grasse style mayonnaise).
d'autre part as tu fais une vidange d'huile moteur et si oui comment était ton huile usagée
pebe
Message par pebe »
l(huile est bien ,la boue est concentrée dans la pompe a eau ,j'ai tout nettoyé et remonté ,mais il y a une fuite a la jonction des deux cylindres,çà se complique,si tu as une boite mail je te passe les photos car je n'arrive pas a les joindre:-/
pebe
Message par pebe »
bon j'ai changé les deux joints toriques (liaison entre les deux cylindres) 2.00 euros chez casto ,car chez honda faut commander...........mais j'ai peur que la pompe a eau
sois nase............:-/Il n'y a plus d'aillettes !
pebe
Message par pebe »
Pompe à eau changée ,nickel
pebe
Message par pebe »
Maintenant le radia est percé !
J'ai eu le même problème avec ma Deauville précédente.
C'est un radiateur en alu, mal placé (gravillons)
Réparé avec une résine. La soudure ne tient pas car la tôle est trop mince (dixit le réparateur qui m'a demandé 50 eur)
pebe
Message par pebe »
Cuistax a écrit :J'ai eu le même problème avec ma Deauville précédente. C'est un radiateur en alu, mal placé (gravillons) Réparé avec une résine. La soudure ne tient pas car la tôle est trop mince (dixit le réparateur qui m'a demandé 50 eur)
comment avec de la resine ,j'hesite a mettre un produit colmatant qui risque de tout boucher:-/
Il ne s'agit pas d'un produit colmatant qu'on verse dans le circuit.
J'ai vidangé, démonté le radiateur que j'ai récupéré et remonté après réparation et test d'étanchéité.
