Problème consommation Deauville 650
Koenigsbaker
Re: Problème consommation Deauville 650
, merci pour vos avis.
Alors non il n'y a rien dans reservoir, rien de visible en tout cas.
Le compteur journalier, j'y avais pensé oui, mais il a l'air de très bien marcher.
Le vendeur m'a vendu la moto avec une paire de plaquette de freins et un filtre à air neufs, en me disant que les autres ont été changés récemment, à priori si c'était pas le cas il aurait fait mettre le nouveau non?
Ensuite moi je suis vraiment une quiche en bécane, plus débutant et ignorant tu meurs, est-ce que c'est compliqué de changer le filtre à air? Il est où?
Je pense que même pour un truc bidon comme ça je suis capable d'aller voir un concessionnaire... Et un ami m'a conseillé d'enlever le carrénage avant de l'emmener réviser, pour économiser de la main d'oeuvre, est-ce que c'est facile ça? Et est-ce qu'on peut rouler sans carrénage pour un court trajet? (maison-atelier...)?
Merci de votre aide,
Aurélien
Aurélien
Aurélien, 41 ans, Aurélien, 26 ans, Honda deauville 650 2002, 52000km
Si tu es une quiche (lorraine ?) en mécanique, laisse tomber. Il "suffit" de démonter le réservoir pour remplacer le filtre à air.
Si tu as envie de vexer le garagiste, démonte le carénage.
Et si tu insistes, va voir dans les dossiers. Par exemple ici : [article=493]
P.S. Evite d'aborder plusieurs sujets dans la même discussion.
Koenigsbaker
Hello,
Oui je vais prochainement aller faire faire une révision, le vendeur m'a garanti que la dernière datait d'Avril, mais il n'avait aucune facture à me fournir...
J'ai ptet une piste en attendant: le moteur s'éteint presque systématiquement aux feux rouges ou autres arrêts qd le starter est coupé, et ce même quand le moteur est chaud, j'ai l'impression même que plus le moteur est chaud plus c'est le cas. Exemple hier j'ai roulé à 130 sur autoroute pendant 40 minutes, je prends la bretelle de sortie, met la machine au point mort et là elle s'éteint. Comme si il y avait d'un coup beaucoup d'essence qui arrivait et que le moteur se noyait.
J'ai bien conscience que la révision s'impose contrairement à ce qu'on m'a dit le jour de la transaction, mais j'ai un peu peur de ce qu'on va me dire et donc de ce que ça va me côuter...
Il fallait le dire.C'est pour cela que je t'ai demandé si la moto marchait correctement. Si elle cale par excès d'essence, les pointeaux doivent être en cause, et ça expliquerait la conso Gargantuesque.
Koenigsbaker
Les pointeaux? Kezako? Un réglage maison moi même est faisable simplement?
Par ailleurs je ne sais même pas où se trouve le ralenti, mais il y a un petit bouton, type interrupteur en métal, vraiment minuscule sur le tableau de bord, je me souviens y avoir touché au début pour voir si c'était un genre de coupe circuit concernant la radio ou les poignées chauffantes, mais rien de tout ça.
Je suis chiant avec toutes mes questions...Je me console en me disant que tout le monde est plus ou moins passé par là non...?
Merci à tous pour votre aide en tout cas...
Les pointeaux, ce sont des pièces mobiles dans le carburateur. Il vaut mieux toujours aller chez un concessionnaire, quand on achète une moto d'occasion. Simple précaution.
As-tu le manuel du conducteur (sous la selle) ?
Sinon tu peux le télécharger ici : users.skynet.be/cuistax
Si tu veux te lancer dans la mécanique, achète d'abord la revue moto technique. Par exemple sur le net ou chez un libraire, ou d'occasion sur ebay ou bon coin ou ...
Le pointau (1 par carbu), est un clapet à aiguille,qui sous l'action d'un flotteur ferme le remplissage de la cuve lorsque le niveau est atteint, un peu comme le réservoir des cuvettes de WC. Si le flotteur est percé, il se remplit d'essence, et ne peut flotter, ou si le pointeau n'est pas étanche et la cuve se remplit à l'excès, et gave les gicleurs, d'où la conso astronomique. Par contre, le moteur doit tourner comme une patate, et l'échappement doit fumer noir.
Koenigsbaker
Hello à tous,
Bon de côté là ça se complique: La bécane de démarre plus du tout, et il y a d'énormes explosions quand j'essaie.
D'après un garage Honda parisien, c'est la pompe à essence, il me dit que ça coute 300 euros. Il expliquerait la surconsommation aux filtre à air et/ou bougies et me dit qu'il la remet sur pieds pour 600 euros. Ca plus le remorquage jusqu'à chez lui j'en aurai pour bien 700 euros, pour une moto que je conduis depuis 3 semaines et qui était censée n'avoir aucun problème.
J'ai vraiment pas chance, que pensez-vous de ces prix annoncés?
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
Si c'était la pompe à essence, il n'y aurait pas d'explosions du tout, car pas d'essence dans les carbus. Dans ton cas, ça semble l'inverse. Trop d'essence d'où la surconsommation, les pets dans l'échappement et le moteur qui ne démarre pas. Première chose à faire à mon avis, c'est de démonter la bougie du cylindre avant la plus facile, car accessible sans aucun démontage par l' ajourage droite du carénage. Si elle est humide après tentative de démarrage infructueux, et surement très noire par le fait d'une combustion trop riche, il faut chercher coté filtre à air (mais pour en arriver là ça m"étonnerait), ou plus vraisenblablement,pointeaux comme je te le disais plus haut. Si à l'inverse après plusieurs coup de démarreur sans succès, elle est sèche, alors là oui, la pompe sera suspecte. Commence par là, et tiens nous au courant.
Encore une fois, un concessionaire véreux qui ne cherche qu'a faire de l'argent. Bien sûr que la pompe n'est pas en cause, et il le sait.Koenigsbaker a écrit :et me dit qu'il la remet sur pieds pour 600 euros
