Warning...
Itsmetoo
Re: Warning...
Message par Itsmetoo »
en réalité, il y a moyen de faire un peu mieux avec un petit relais et deux diodes, mais comme je n'avais pas sous la main... ça ira très bien comme ça :-)
Itsmetoo
Re: Warning...
<br> Charlie, tu peux copier le dossier sur le site évidemment ...
Re: Warning...
Avec un relai et 2 diodes, tu ferais comment ???<br>Parce que je ne suis pas pressé, je peux prendre le temps de me les procurer :-)
Itsmetoo
Re: Warning...
Tout compte fait, je prends 2 relais, et pas de diodes:<br><br>je reprendrais le +12v sur le brun du lightening switch pour alimenter le relais_1. (le 0v à la masse)<br>Je remplace le pontage décrit dans le dossier par le relais_1, comme ça les feux de croisement s'allument et s'éteignent avec les feux de position. <br><br>Avec le relais_2 (double inverseur), que j'alimente en 12v à travers l'interrupteur commodo (via les fameux fils blanc-bleu et noir rouge), je raccorde le fil gris qui vient du générateur de clignotement de la deauv sur l'orange d'un coté et sur le bleu de l'autre)<br><br>De cette façon, on aurait:<br><br>OFF= tout éteint<br>Position= tout allumé<br>Feux de croisement= tout allumé + warnings, sans devoir toucher au bouton des clignos...<br><br>A mon avis, ce sera ma prochaine modif :-) mais ça va couter une fortune: 2 relais=4€
Re: Warning...
VoilĂ  la modif que je voulais ;-)<br>Avec ca je pense que je pourrais faire quelque chose de propre <br>Merci !!!!!!
Itsmetoo
Re: Warning...
si je fais la modif, je ferai un autre dossier: c'est plus compliqué car il faut souder etc...<br>Le plus simple (et qui fonctionne impec) est donc le dossier que j'ai publié, l'autre sera plus compliqué mais plus "propre" à l'utilisation...<br>
Re: Warning...
On est bien d'accord...<br>Sinon un dernier point, les phares fonctionnent toujours ?!
Itsmetoo
Re: Warning...
pas quand on coupe le contact.<br>Quand le contact est mis, le phare avant fonctionne toujours, l'arrière est éteint uniquement en position "OFF"
Re: Warning...
Je parle des phares, pas des codes !!
Itsmetoo
Re: Warning...
En vrai belge, pour moi le phare c'est le truc transparent qui est à l'avant et qui projette de la lumière blanche selon 3 intensité:<br>Feux de positions, feux de croisement, gros-phares...<br><br>Selon ma syntaxe, quelle est ta question ?
