En fait, la tête d'amortisseur n'est pas vissée à fond, je l'ai vue quand j'ai démonté le mien, donc rien quand resserrant la tête, tu peux déjà gagner +/-2 cm.Arrow76 a écrit :Pour JKmlamoto , comment as tu? Cordialement, François
Bien sûr, pour le faire, il faut comprimer le ressort pour dégager le contre-écrou, le débloquer et resserrer la tête.
Dans mon cas (en ayant pris toutes les dimensions avant le démontage), j'ai remplacé le gros contre-écrou par un de 6 mm d’épaisseur pour gagné encore plus et j'ai coupé la tige de l'amortisseur de 5 mm.
Malheureusement, je n'ai pas mesuré la hauteur de la moto avant et après, mais je dois avoir gagné dans les 5 cm.
L'inconvénient de ce système, c'est que le ressort est comprimé comme si tu avais tourné la molette de près contrainte à fond et donc en solo, la suspension est plus dure.
J'ai aussi descendu la fourche de 2 cm pour rétablir un angle de chasse correct.
