Problème consommation Deauville 650
Re: Problème consommation Deauville 650
Nous avions traduit 20euros = environ 14 à 15 litres, et c'est beaucoup trop pour 150 km.
Koenigsbaker
Et c'est néanmoins le cas.
Donc pour vous même une conduite avec des démarrages mal gérés (trop d'accélérateur/pas assez d'embrayage) ne peut pas en être la raison?
=Rendez-vous révision d'urgence?
Aurélien, 41 ans, Aurélien, 26 ans, Honda deauville 650 2002, 52000km
Il y a deux problèmes qui se chevauchent:
- la consommation excessive,
- le réservoir qui ne contient que 20 Euros.
La coïncidence est surprenante.
Koenigsbaker
tu insinues que mon réservoir serait plus petit que d'autres modèles deauville? C'est possible....Je regarderai le nombre de litres précisément au prochain plein.
Ceci dit Tilt s maintient que 20 euros soit 14 à 15 litres reste excessif pour 150 bornes...
Trop d'incertitudes pour être efficace. Il faut vraiment que tu fasses le plein "à raz la gueule" et pas seulement des remplissages partiels de 20 Euros, que tu notes volume et kilométrage, que tu emportes un bidon de 2 littres de super, et que tu roules jusqu'à épuisement du bidon (réserve incluse), et que tu refasses le plein "à raz la gueule".
Parceque là, j'avoue ne rien comprendre.
Ami KB, une idée comme ça? tu es sur que ton compteur kilométrique fonctionne normalement? en gros est ce que tu es sur des 150 km que tu annonces? ça pourrait être une autre piste...
Ca peut paraitre con, mais il vaut mieux éliminer les causes une par une.
Vérifie sur un trajet dont tu connais la distance, on ne sait jamais, on s'est tous précipités sur la conso, mais dans le calcul de conso, il y a aussi les kilomètres au dénominateur...
parcque je rejoins Tilt's, plus de 10l/100, c'est tout bonnement impossible avec une deauville. En conduisant comme un porc, ça doit avoir du mal à dépasser 7l/100
je viens de vérifier sur mon carnet de pleins : le max que j'ai eu mis dans le réservoir de la Deauville, c'est 17 litres. Normalement, on peut aller jusqu'à 19. C'est curieux que tu ne puisses pas mettre plus de 15. Il n'y a rien dans ton réservoir ?
Claudius, Aurélien parle de 150 km avant l'arrêt du moteur sans passage en réserve Il lui reste donc, les 2.5l de la réserve en plus (quoique vu la conso, il n'en reste pas pour plus de 20 bornes)..
est-ce qu'il a les carbus d'origine ? Son moteur n'a pas été gonflé avec des carbus plus gros ?
Même avec mon tablier pour l'hiver, je n'ai jamais consommé autant quand j'avais ma Deauv. Le pire avait été lors d'un retour Noirmoutier-Lorient en suivant les potes en Pan, j'avais fait à peine 200 bornes !! Mais il y avait une aérodynamique de mammouth (sans les poils !!) et on avait roulé vent de face à 130 tout du long ...
Donc là on n'en est encore à 50km de moins avec notre ami...Je commencerai par démonter le filtre à air, il doit être carrément bouché
Remplacement par un élément neuf, et vérification que l'air arrive bien au filtre. Ensuite tu verras pour une bonne révision. Et si le mécano détecte qqc d'anormal : tu attaque le vendeur, courrier AR pour commencer, en demandant l'annulation de la vente pour tromperie.
