vibration
Re: vibration
Si ton moteur tourne "normalement" ? part ces vibrations, c'est ? n'y rien comprendre.
Y a t'il eu intervention pr?c?dente n?cessitant l'ouverture du moteur ?
On pourrait supposer un mauvais calage distri sur un des cylindres ( est ce que le jeu soupapes /piston le tol?rerait ? ), mais il est difficile de penser que l'ajustement des r?glages de carbus puisse le faire tourner rond.
Il ne reste plus qu'? incriminer un mauvais ?quilibrage du villebrequin, ce qui para?t improbable. Je donne ma langue au chat.:-p:-p:-p:-p
freddy93
Re: vibration
Message par freddy93 »
je vais v?rifier le serrage et les pipes echappement et voir les compr?ssions
Freddy, 58 ans, deauville mod:98 59000km grise
Zoubida
Re: vibration
Message par Zoubida »
je dis peut ?tre une b?tise mais ton car?nage n'est pas simplement d?croch? quelque part ?
Sophie, 42 ans, Kawa Z550 Violette ? paillettes !
Zoubida
Re: vibration
mon cousin sur son africa twin (l'est avec moi pour midi), il avait eu un truc qui faisait du bruit et vibrait, surtout au ralenti
il ne trouvait pas le pourquoi et il dit que c'?tait la roue libre du demarreur
qui badouillait alors qu'elle demarrait tres bien.
C'est le meme moteur, peut etre la meme histoire ?
Papaours
Re: vibration
Message par Papaours »
La synchro carbu joue surtout au ralenti, quand le moteur prend ses tours les papillons sont ensuite ouverts plus grands et cela ne g?ne plus. Un d?r?glement d'alimentation (carbus, gicleurs,etc.) affecterait le fonctionnement moteur, il y aurait des rat?s nets, p?tarades, ?touffements en mont?e de r?gime. Le jeu aux soupapes n'intervient pas ici, au pire si c'est d?r?gl? on l'entend claquer mais cela ne vibre pas.
Par contre un d?s?quilibre entre la puissance fournie par chaque cylindre, peut-?tre. A v?rifier alors : les bougies (sont-elles du bon type, ?cartement des ?lectrodes identiques sur chaque ?). Les fils de bougie sont-ils en bon ?tat ? Une fuite ?lectrique peut ?teindre une bougie par intermittence, d'o? vibrations. Le risque est alors de claquer la bobine d'allumage voire le boitier CDI.
freddy93
Re: vibration
il y t il des silinbloc sur les suports
moteur
Papaours
Re: vibration
Freddy, as-tu eu l'occasion de rencontrer un autre deauvilliste pour lui montrer ta machine ? Tu pourrais comparer avec la sienne, et inversement. Parce que une fois v?rifi? et resserr? tout ce qui peut bouger, cela doit s'arr?ter. A moins qu'une patte de maintient ai l?ch? quelque part, si le moulin tourne nickel je ne vois pas.
freddy93
Re: vibration
:-/ou trouver les pieces origine honda les moin cher genre cloche d'embrayage
merci :super:
Papaours
Re: vibration
Freddy,
tu peux essayer ceci : BIKES PARTS. Tu auras acc?s ? des pi?ces neuves d'origine, et ? des pi?ces "Stop affaires" qui sont moins ch?re.
C'est g?r? par un pro du c?t? d'angers je crois, qui se fourni partout en Europe. Je suis utilisateur, et cela marche bien. Les d?lais sont raisonnables (3 jours en moyenne), sauf pour les pi?ces en promo qui peuvent venir de loin. Le plus que j'ai d? attendre ?tait de 15 jours je crois.
Re: vibration
Dis Freddy, tu crois pas qu'il est temps d'aller voir un vrai pro qui fera un diagnostic s?rieux et fiable ? Comment fais tu pour te servir d'une moto "vibromasseur" ?
Quel rapport avec la recherche de pi?ces d'occasion "genre cloche d'embrayage " ?
Tilt's veut tout savoir :wacko: :wacko: (sans rien payer :siffl: :siffl: :siffl:) :-D:-D
