Dépose du carénage de la Pacific Coast
henri56
Re: Dépose du carénage de la Pacific Coast
Message par henri56 »
Qui c'est, on ?
Sur une machine de 20 ans d'âge, tu ne vas pas faire marcher la garantie. Tiens, au pire, tu te trouveras confronté à un problème similaire à celui-ci :
Sur CX
Bon courage
Henri, 70 ans, gl 1800
henri56
Mais je pense qu'il y a peu de chances que tu rencontres un gros problème, sur la PC la pompe est entraînée par un couplage sur la pompe à huile, et non pas de manière solidaire, il n'y a pas de risque d'augmentation de pression par le fonctionnement du moteur, il s'agit donc, AMHA, d'une simple fuite.
Poil1959
Message par Poil1959 »
si je compends bien, tu chnages juste le joint dans un premier temps et tu vois?
Jean-pascal, 66 ans,
Poil1959
ah oui, le "on " c'est simplement un copain internaute qui désosse des PC et qui les retape
