Bruit démarreur NT700
Re: Bruit démarreur NT700
je fais mieux, achetée récemment de 2006 avec 20 000 km...
mais là n'est pas le sujet.
comment vas tu faire ?
bonsoir,
après avoir contacté Honda et des garages motos , il semble que le démarreur ne soit pas en cause car il tourne, mais plutôt la roue libre qui sert à entrainer le moteur par l'intermédiaire du démarreur...
pas mal Titeuf , et , si cela n'est pas trop indiscret, à quel prix?
merci
merci
four thousand roro après 3 mois de recherches et sélections diverses ça a fini par payer, à 100 km de chez moi en plus. la moyenne pour une 2006 c'est 4500 avec 50 000 bornes.
mais il y a toujours des plus chères et d'autres un peu moins...
Vu les symptômes, je penses plutôt à un encrassement des pièces internes du démarreur. Donc dépose, démontage et nettoyage.
Si les charbons sont usés, c'est que que la moto démarre souvent et non à cause du kilométrage, comme sur une BAR.
Sur certains démarreurs, quelque soit la marque, le problème vient de charbons trop tendre ou de la bague en bronze trop sollicitée, donc usure et poussière qui polluent le guidage
Après démontage, nettoyer avec un chiffon doux, le collecteur peut être retoucher avec une pierre de rodage, comme pour les moteurs électriques (petite spatule en bois avec une pierre à aiguiser au bout). Ensuite léger graissage du mécanisme et remontage (ne pas oublier de changer la bague en bronze si nécessaire)
Quelque soit le problème, les deux types de pièces ne valent pas cher ......... si on arrive à les trouver (peut être voir chez SPA ou autre vendeur de pièces auto, voire de pièces moto)
Bien entendu, il ne faut pas avoir besoin de la moto pendant quelques jours
quelques infos de plus;
avant de désassembler le démarreur, faire des repères sur le corps du démarreur et les deux extrémités qui se désassemblent.
déboiter délicatement le rotor du stator pour ne rien abimer. (attraction des aimants).
longueur standard des balais : 12 mm
longueur limite : 6,5 mm
vérifier les roulements et les joints de chaque extrémité.
vérifier les autres joints.
nettoyer le rotor (coup de soufflette, puis nettoyant électrique ou alcool dénaturé)
tester avant le remontage avec des fils au + et -
c'est étrange mais j'ai 2 garages motos qui suspectent un problème de roue libre, mais pas le démarreur...
la roue libre du démarreur fait partie du démarreur. sur le moteur il y a seulement la couronne.
c'est un pignon à l'extrémité du démarreur qui se déboîte avec la vitesse du moteur du démarreur et qui vient donc s'enclencher dans la couronne à entrainer pour lancer le moteur.
peut être au démontage du démarreur, tu trouveras qqc à l'extérieur qui empêche ce petit pignon de fonctionner et donc de sortir facilement, et tu n'auras pas besoin d'ouvrir le moteur du démarreur...
une fois démonté de la moto, tu peux tester le démarreur à vide et voir comment se comporte le pignon, et faire éventuellement un nettoyage/graissage.
Salut titeuf, désoler de te contredire mais au vu des images et des infos glanées sur le net, je pense que le pignon du démarreur fait partie rotor contrairement à celui d'une auto, mais c'est plutôt "l'embrayage d'une direction" qui entraîne le moteur grâce à la "roue libre" qui ne l'est plus quand le démarreur tourne. Donc si le démarreur tourne sans entraîner le moteur il faut chercher du coté de "l'embrayage d'une direction" pièce N°7 http://www.bike-parts.fr/pieces-hon...LE+700+ABS.html .
