chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Re: chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Pour vérifier son fonctionnement, le démonter, le faire chauffer dans une casserole d'eau sur le feu et vérifier l'ouverture (en général vers 60° selon les modèles). Si pas d'ouverture, le changer.
merci:clindoeil:pierre_02 a écrit :Pour vérifier son fonctionnement, le démonter, le faire chauffer dans une casserole d'eau sur le feu et vérifier l'ouverture (en général vers 60° selon les modèles). Si pas d'ouverture, le changer.
- Christian31
ContrĂ´le du Thermostat sur RT
Suspendre le thermostat dans un récipient rempli de liquide de refroidissement(sans qu'il ne touche les parois de celui-ci...)
Chauffer le liquide en contrôlant la T° avec un thermomètre:
- début d'ouverture 80 à 84°C
- levée de 8mm au moins du clapet pour une température de 95°C maintenue durant 5mn.
La hauteur de levée est important, lors du contrôle d'un thermostat, celui-ci "répondait" aux caractéristiques de T°, je l'avais donc remonté sans vérifier la levée...le problème de surchauffe étant toujours présent je me suis aperçus en recontrôlant que la levée était insuffisante!:pleur:
merci bikes-parts est il au meme prix que le concessionnaire honda,?mercipebe a écrit :j'ai trouvé le calorstat,apparemment il faut deposer le radia,pas le temps aujourdhui,je ferais çà samedi prochain bon we
piece commandée:clindoeil:
j'ai aussi commandé et recu ce jour une pompe facet,deux ans que je roulais sans pompe:clindoeil:
ras le bol ,j'ai commandé le calorstat mardi chez HONDA et toujours rien de livré ,non seulement c'est hors de prix et il ne sont pas capables de livrer sous 48 heures ,la derniere fois j'ai attendu les plaquettes 1 mois !:grr:
j'ai monté la pompe FACET ,elle cogne comme un moteur diesel :grr:au bout de 5m/n
çà se calme
çà se calme
calorstat changé ,çà chauffe et le radia est froid !:-/
pourquoi tu ne commandes pas directement sur bike parts ?pebe a écrit :ras le bol ,j'ai commandé le calorstat mardi chez HONDA et toujours rien de livré ,non seulement c'est hors de prix et il ne sont pas capables de livrer sous 48 heures ,la derniere fois j'ai attendu les plaquettes 1 mois !
Pompe à eau ???:-/:-/:-/pebe a écrit :calorstat changé ,çà chauffe et le radia est froid !
