De mémoire les couleurs des broches doivent être les mêmes:coucou:
GL 1800 et H-P arrières
- christian33
Re: GL 1800 et H-P arrières
Tu ne t'est pas trompé de connecteur a l'arrière??
il y a qu un connecteur identique donc impossible de faire un erreur ! je suis dégouté !!:-(:grr:
Eric, 64 ans, Goldwing GL 1800 (2010)
- christian33
Attention, il me semble qu'il y a balance (gauche/droite) et fader (avant arrière) donc à explorer:oui:
Oui je pense regarder ca !!! merci encore !:super:
Bon cela ne provient pas de mauvais réglages (balance av et ar ou autre !) , je pense que ma fiche est mal branchée mais il y en a pluseurs de meme calibre ? bizarre que je sois arrivé à la brancher dans cette fiche seule ! elle etait sous un manchon en plastique noir, où se trouvait aussi une broche bleu et une broche noire ! ! donc sous la selle passager et plutot au centre. Connaissez vous l'endroit où se situe cette fiche en attente pour brancher les HP arrières ? (environ) !!
:mrc:!!!
:mrc:!!!
- christian33
Voir plus en arrière ,toujours au centre mais presque en bout de cadre.
je redemonte la selle ce soir ! Merci de ton aide Christian !
- christian33
Avant de remonter la selle , il serait judicieux de faire des essais:pleur:
??? pour faire des essais je dois bien demonter la selle non ? comment debrancher ma fiche sinon?
- christian33
Ben oui, mais la remonter uniquement que lorsque cela fonctionne.
Faut trouver la bonne fiche et c'est tout:coucou:
