panne d\'éclairage Deauville
Al91
Re: panne d\'éclairage Deauville
Message par Al91 »
:coucou: Ditch63
As tu pu résoudre ton problème ? Il semble effectivement que cela provienne de ton commodo droit, j'ai eu la même panne sur ma CBF, voir Clic
Alain, 72 ans, Honda CBF1000 TE noire 2007 - Kawasaki GTR1400 bleue 2009
Ditch63
Message par Ditch63 »
Merci à tous de m'apporter vos lumières sur mon problème. Mais comme par magie, deux jours après tout refonctionne. Je vais quand même mettre du spray à gauche et à droite puis je croiserai les doigts. A+
Ditch, 62 ans,
Les lumières, pour une panne d'éclairage, c'est la moindre des choses :coucou:
Jpk
Message par Jpk »
Je remonte ce post car j'ai exactement ce problème : coupure intempestive du code/phare . Surprenant quand on roule à toute allure en pleine nuit . :pleur:
seul l'appel de phare fonctionne.
De manipuler le comodo gauche comme un fou ne donne rien , heureusement les lumières sont revenues toutes seules .
Ce matin , même chose . Je coupe et re démarre le moteur et les lumières reviennent . Effectivement cela à l'air de provenir du comodo droit .
Ce WE , je démonte et nettoie .
Merci Zavant
Yepaco
Message par Yepaco »
la panne provient du "neiman" bref la ou tu enfile la clef il vous suffit de mettre de la bombe spécial contact électrique ...
attention tout wd40 ou graisse ou huile est a proscrire
pis après sa remarche nickel ...ce problème a disparue de ma dov
Gedovil33
Message par Gedovil33 »
Mettre un produit hydrophobe, spécial contacts électriques,sur les contacts électriques et un lubrifiant (wd40 ou autre)sur les articulations c'est le b a-ba de la maintenance de tout matériel exposé aux intempéries.
Gerard, 78 ans, VFR 1200X DCT
lio
Message par lio »
j ai eu le soucis une fois
j ai eteint la moto et redemarrer et
depuis plus rien
