Durite aviation
Re: Durite aviation
Non, quand même pas. C'est sur les motos récentes qu'il faut faire attention, quand il n'y a pas d'ABS, parce qu'en effet on peut bloquer la roue avant. Sur les anciennes, aucun risque, mais avec les durites Avia, on a un vrai freinage efficace et progressif.
berni69
Re: Durite aviation
Message par berni69 »
Et ces durites, c'est facile Ă  changer ? J'ai une pC 800 ...
Michel_95
Re: Durite aviation
Message par Michel_95 »
Va voir l'article: Remplacer les durites
berni69
Re: Durite aviation
Merci pour l'info! Je l'avais regardé.
Sur la PC (ma question est donc plus tournée vers Claudius) faut-il démonter tout l'avant ? Et pour les autres pièces ? Faciles à trouver ? Je vais aussi me renseigner auprès du site indiqué au début de ce forum.
Re: Durite aviation
Je l'ai fait faire en atelier, donc je ne peux pas te dire comment on s'y prend. Il faut de toutes façons accéder aux durites facilement, donc démonter du carénage. Pour PC, je pense que les durites avia se commandent toutes faites à la dimension. Yapuka monter. Didier78 vient de le faire sur sa Venture.
berni69
Re: Durite aviation
Oki ! Merci pour les infos. Et a bientĂ´t ... ;-)
Gerard
Re: Durite aviation
Message par Gerard »
Pour vos problèmes de durites aviation,il y a une solution très simple et économique.Allez voir sur le site www.bazar-de-la-becane.fr à "durite aviation" sur la colonne de gauche La durite est vendue au mètre et les raccords au détail.Et en plus,il y a des photos pour le montage.
Gérard
Gerard, 71 ans,
