Votre aide pour ma panne
yannmac
Re: Votre aide pour ma panne
Message par yannmac »
alors le point du jour ...............
demain je roule avec l'autre Deauville que j'ai achet? :-<
ca me prend la t?te,
ce matin je d?marre la moto, nickel, j'acc?l?re, elle monte nickel dans les tours.
je me dis c'est p'tet un coup de malchance, comme quand je l'ai sortie du camion elle ? tourn? nickel jusqu'? ce que le ventilateur se d?clenche.
d?but d'apr?s midi un essai encore nickel
et ce soir en pr?parant mes affaires pour demain, la mouise
je d?marre difficilement, elle cale tout de suite, j'arrive plus ? d?marrer, elle fait un gros PET comme un coup de fusil, au bout de 10 mn elle d?marre enfin, mais tourne tr?s mal, comme sur un cylindre et le compte tours dance.
j'enl?ve la selle, et regarde le boitier derri?re la trousse ? outil et devant l'ampoule du phare arri?re, je d?monte passe la soufflette et met du Contax rebranche et c'est pareil, je regarde sur mon 2?me Deauville pour le prendre, mais le boitier n'a pas la m?me forme alors je laisse tomber.
j'ai un coll?gue qui ? la m?me deauville que moi, sans code de d?marrage, il dois avoir le m?me boitier, il m'a dit qu'il passerait rapidement ? la maison pour faire l'?change et voir.
j'ai un peu tapot? dessus, mais j'ai rein remarqu? de mieux ou pire.
mon pote me dit : "regarde cot? embrayage sur le carter, tu as un c?ble qui sort et remonte sur le cadre, va au bout d?branche le et met du Contax.
je le ferai d?s que je remet les yeux dessus dans la semaine, je ferais le soir des essais de d?marrage pour voir quand elle m...e, si en tapotant sur le boitier ca change, et voir l'?tincelle en mettant une bougie au bout des fils.
enfin demain je prend l'autre
SA ME GAVVVEEEE
pour Cyclotron : de 73 000 Kms ? 333 000 Kms je n'ai jamais fais de r?glage de soupapes, sur ma moto c'est vidange, bougies, filtres, vidange de pont (rarement j'y pense jamais), sinon juste un radiateur HS, les roulement de roues fait une fois, pas la direction qui est ? faire depuis plus de 80000 Kms, sinon je change l'huile tout les 5000Kms et remet 0,5 L au 1000 ce qui est un peu gal?re car c'est 2 fois par semaine.
le moteur (hors cette panne) tourne nickel, je roule ? 100/110 maxi, passe les rapports ? 3000 Trs, mais il m'arrive 2 ou 3 fois par an de taper dedans et monter ? 160, avec des r?tro gradages dans les Trs.
Merci pour vos messages
bye
PS : si vous voyez un boitier CDI d'occas qui traine, pensez ? me pr?venir merci
Salut Yann, tu viens rarement, mais toujours avec de quoi raconter. Quand ta gal?re sera r?gl?e, il faudra que tu nous fasses un article sur tes 300000 km en deauv. Il va s?rement y avoir ici un pro de la clef ? molette qui va pouvoir t'aider.
yannmac
je vous ferais des photos de mon nouveau Deauville (comme neuf) de 230000 Kms, achet? ? mon coll?gue 1000 ?
mais pour l'instant c'est l'ancien le sujet et quel sujet
bye
yannmac
Dites moi
je viens de voir 2 boitiers ? vendre sur eBay et leboncoin, c'est le m?me boitier que sur mon 2?me Deauville (celui que je viens d'acheter) il n'a pas la m?me ?paisseur sur tout le boitier.
celui de mon Deauville est comme un paquet de cigarette pour sch?matiser.
pensez vous que je peux les intervertirs sans risque ?
yannmac
ouais
j'aime mieux pas risquer si personne ne l'a fait avant.
je vais pas avoir les 2 en pannes :pleur:
l'avantage d'avoir une 2?me moto, c'est que je peux r?parer la premi?re sans ?tre dans l'urgence, car chaque jour non travaill? me coute ch?re.
yannmac
Oui c'est sur
le truc c'est que j'ai achet? ce Deauville, pour m'assurer d'une panne sur la mienne, et pour remplacer celle-ci par la suite.
mais j'avoue que je pensais pas en avoir besoin aussi vite, et m?me si c'?tais le but de cet achat, je pensais bien ?tre tranquille avec la mienne jusqu'? l'ann?e prochaine ou elle aurait bien ses 400 000 Kms
m'enfin
ce qui est sur c'est que la mienne sera r?par?e et l'autre devra ?tre patiente. je la ferai rouler de temps en temps et je vais l'?quiper petit ? petit. D'ailleurs il faut que je fasse une discu sur mes nouvelles poign?es chauffantes qui sont superes
yannmac
bon je rentre du travail, p'tite journ?e pass? tranquille avec mon nouveau Deauville
pour faire avanc? le chmilblique, j'ai d?mont? le TCI et apport? ? un coll?gue qui ? la m?me Deauville que moi, et ce midi on l'a mis sur sa moto.
bilan rien, nada, aucune panne sur l'apr?s midi de roulage.
pour lui c'est les capteurs d'allumage dans le carter d'embrayage :pleur:.
si c'est ?a c'est le pire qu'il pouvait m'arriver
d?monter les tubes d'?chappement jamais d?mont? en 330 000 Kms sa va pas le faire, moi qui ? une tr?s forte tendance ? casser tout ce que je d?monte (gros bourin qui force) j'ai peur de tout casser.
quel mouise. le boitier au moins c'?tait simple pour moi, mais l? ......
vous en pensez quoi ?
skoi
Message par skoi »
Salut Yann,
c'est philippe, de saint-leu
pas trop de temps dispo en ce moment mais tu sais que j'ai un stock assez important de pi?ces, si tu veux faire des essais en rempla?ant des pi?ces les unes apr?s les autres (c'est une forme de diagnostic comme une autre), il est a ta disposition bien sur!
Sauf que si ta panne ne s'est toujours pas reproduite, ?a ne nous avance pas
mais bon.... en tout cas la maison t'es toujours ouverte et tu passes boire un caf? quand tu veux.
Philippe, 63 ans, 1 concert, 1 animation, etc...? Pr?f?rez 1 Deauvilliste !
Moi j'ai remarqu? un truc : quand on voit Yann, on voit Skoi. Ben les gars, s'il y a un caf? qui s'organise, j'en veux bien une tasse, histoire de vous serrer la main pour le nouvel an.
yannmac
Merci Skoi
si tu as les bobines d'allumage, j'te les emprunterai bien, comme le boitier CDI enfin TCI est bon, c'est le plus simple, car le capteur d'allumage sous le carter d'embrayage me prend la t?te.
je teste par difficult? de montage ou d?montage, le boitier super simple et tr?s rapide, les bobines un peu plus de temps etc
si je peu je passerai te voir avec mon nouveau Deauville tu vas voir ? plus de 200 000 Kms une moto qui parait en avoir 40 000 Kms maxi. je dois aller ? la banque en centre ville donc passer devant chez toi, si je vois ta moto je tape ? la porte
sinon Claudius antiguus, on peut se rencontrer pour un caf? pas de pb, je vois que tu es ? Argenteuil c'est ? 10 mn
et Skoi je te signal que c'est moi qui dois te payer un caf? depuis .................... :-) ou la la tr?s longtemps :-D
