Couvercles des valises de la 700 qui s'ouvrent en marche...
Re: Couvercles des valises de la 700 qui s'ouvrent en marche...
La bonne nouvelle finalement, c'est que lors de la révision des 12000km, Japauto a directement changé sous garantie le systeme de fermeture de mes valises. Depuis, tout semble rentré dans l'ordre. Et bien sur, je continue à utiliser les sangles "Vieux Campeur" que j'ai installées, histoire de ne pas rajouter de pression sur les valises quand les coffres sont bien remplis.<br />
Eric, 63 ans,
<p>J'ai vécu le contraire, une valise (celle de gauche) qui ne s'ouvrait plus, après un réglage effectué par Honda tout est rentré dans l'ordre. En principe, on ne peut pas oter la clef de la valise sans qu'elle soit correctement vérouillée. Attention d'ailleurs à ne pas forcer sur la clef, elle risque de se casser net dans la serrure, d'u fait qu'elle n'y rentre qu'à moitié! Un des rares défauts de la Deauv...</p>
<p>Appel de phare.</p>
Anonyme,
pappy59
<p>J'ai eu un souci hier d'une valise (bien bourrée, la valise pas moi) qui s'est réouverte. Mais l'avais-je réellement bien fermée étant donné son remplissage ? En tout cas, j'avais réussi à enlever la clé ce qui semble le signe que le cliquet avait été partiellement positionné : je le sais parce que, quand j'ai voulu remettre la clé, pas moyen de la tourner parce qu'une valise était ouverte !!!</p>
<p>Il a fallu que je referme la valise (en poussant délicatement mais fermement) pour que la clé puisse à nouveau être opérationnelle.</p>
<p>Ouf !</p>
<p>Ouf !</p>
- jean-michel59
sur ma 650 j'ai eut plusieurs fois le problème mais uniquement comme papy l'a fait remarquer avec les valises pleinnes à craquer <br />conclusion ne pas trop bourrés ses valises
Jean-michel, 57 ans,
sur la mienne (680) il fais marqu? 5kg max et il y as de petite sangle d'origine ,donc les sangle dont vous parlais elle irais d'ou a ou ??
Emile, 49 ans, http://motopassion.org
- jean-michel59
les sangles n'existent plus sur la 700 d'aprés ce que j'ai compris
ah ! Stetson, je m'inqui?tais de ta disparition. Faut plus nous laisser aussi longtemps sans nouvelles. Tu n'as pas eu de pb ???
- Frederic-47410
super merci pour ces petits conseils
Fred, 53 ans, Fred
