650 fmx
Re: 650 fmx
il ne reste plus que le régulateur à changer, vérifie quand même les fusibles.
Re: 650 fmx
Plutôt que de changer ceci ou cela "au pif", il serait préférable financièrement de passer chez un concessionnaire qui saura détecter d'où vient réellement le problème.changé la batterie et l alternateur
Sinon tu risques de changer encore plein de trucs inutilement, sans jamais avoir fait le bon diagnostic
Re: 650 fmx
Il faudrait savoir si ton moteur ne démarre plus à cause d'un problème électrique ou d'alimentation de carburant...
Pour moi, si la batterie est chargée, pas besoin de régulateur, ni d'alternateur pour démarrer un moteur ...
Re: 650 fmx
A priori, mĂŞme le voyant vert du point mort ne s'allume pasLe voyant neutre vert ne s'allume pas
Re: 650 fmx
Mag13 a écrit : Le voyant neutre vert ne s'allume pas et la moto ne démarre pas....
Un peu normal, non ?Mag13 a écrit :Si j'enlève la béquille elle demarre
Normalement aucune moto ne va démarrer avec la béquille sortie sans qu'elle soit en position neutre.
Soit elle n'est pas en position neutre, soit le capteur neutre n'est pas bien réglé ou foutu ou un problème de cable du capteur position neutre.
Apparement le capteur de la béquille a l' air de bien fonctionner, mais quand-même, elle ne devrait toujours pas démarrer si le levier d'embrayage n'est pas engagé (si elle n'est pas au neutre).
Si c'est avec des ampoules, voyant neutre grillé ?
Re: 650 fmx
Bon ben j'ai trouvé.... c'était le fil du neutre qui était coupé
Merci Ă tous pour vos conseils
Anonyme,
Re: 650 fmx
Contact de béquille sert seulement comme sécurité pour éviter que tu te balances dans le décor au premier tournant sur la gauche.
