NEIMAN - Honda DEAUVILLE 2003 - RC4711
Re: NEIMAN - Honda DEAUVILLE 2003 - RC4711
Et pour une bonne raison. Assis sur la moto, il est beaucoup plus simple et sécurisant de démarrer avec le pouce et les mains sur le guidon. Tu te vois lâcher le guidon sur un calage dans un carrefour et tourner la clé pour relancer le moteur
. C'est le meilleur moyen de se casser la gu.........
Thierry, 71 ans, Varadéro XLV125 , CBF600NA 2008 et recherche Deauville 700
Dis donc Will,t'essaies là de nous dire que ton poto il a une moto et qu'il ne sait pas la démarrer??? et que toi non plus???Z'êtes pas partis,les mecs!:confu:
Salut Will
, recommence au début, d'abord la mettre sur la béquille centrale, ensuite replier la latérale, mettre le contact, vérifier que le voyant neutre est allumé sinon ta une vitesse enclenche. Regarde si le bouton rouge du coup circuit est sur la bonne position( 1), et là tu appuies sur le petit bouton noir de la pogner de droite (2).
En dessous des mots "Lock-Off-On" il y a chaque fois un point blanc qui donne la position possible de la clef.Will a écrit :Le message n'est pas passé. Je le refait Merci Tilt pour ton intervention. Donc, j'ai la photo du neiman. On a : Lock Push Off On Ignition On arrive pas a aller sur Ignition, c'est bloqué. d'ou question, est ce que ca fait comme les voitures, on tourne sur ignition, ca démarre et automatiquement ca reviens sur ON ? Si c'est le cas, on...
Pour la position "ignition" il n'y a pas de point blanc, et ceci pour la bonne raison que "ignition" equivaut Ă la position "On"
Une fois sur "On", on démarre et c'est parti.
Comme le dit Jean-Marie, z'ĂŞtes pas encore sortis de l'auberge.....
Devant l'immensité de la tache,et dans un but uniquement pédagogique, j'ai retrouvé un tuto qui devra t'être utile une fois que tu maitrisera le démarrage du moteur. Bon courage
( ce tuto s'adresse au possesseurs de BM mais il devrait ĂŞtre facilement transposable chez Honda...)
Voici une modeste contribution - qui je l'espère - pourra être une aide conséquente dans la réalisation de cet exercice difficile mais néanmoins préalable incontournable à l'assouvissement de notre passion commune : monter sur sa moto !
- Tout d'abord et avant que d'entreprendre quoi que ce soit, il faut posément observer la machine. Et ce aux fins de pouvoir en différencier sans coup faillir, l'avant de l'arrière. Cette étape est capitale pour la suite. En effet, malgré toutes les expériences contraires qui ont été tentées, dans l'état actuel de la science, il est établi que la conduite est plus facile si l'avant et l'arrière de la machine et de son conducteur correspondent. (Si d'aventure vous avez quelques difficultés avec cette différenciation tant pour vous-mêmes que pour votre machine, faites vous montrer cela par l'une de vos connaissances. Moi, c'est au dessus de mes forces. )
- Maintenant, vous pouvez vous lancer. C'est émouvant, j'en conviens et un peu terrifiant aussi, mais tentez de rester maîtres de vous-mêmes. Ce n'est pas si difficile que cela. D'autres ont réussi avant vous.
Donc, si vous êtes statistiquement normalement constitués ( Je ne parle pas des mensurations de vos appendices, ni de votre QI et encore moins de votre appartenance au fan club de C. Dion) vous devez être droitier. Vous attaquerez donc le problème par sa face Ouest. Quant aux gauchers, aller donc vous achetez un scooter.
- Les droitiers, vous pouvez maintenant observer que la machine s'incline très à propos de votre coté. Ce n'est pas un hasard! BMW choyant tout à fait ses clients - [ qu'il connait fort bien par ailleurs. (En l'occurrence leurs difficultés psycho-motrices comme la longueur notoirement insuffisante de leurs membres.) ] - après vous avoir empapahouter en vous fourguant un ravelin pareil à un tarif exorbitant, vous passe un peu de baume au coeur (ou de vaseline au trou de balle) en vous facilitant la manoeuvre par ce judicieux placement de la béquille latérale. On dit : Merci Mr. BMW!
- Posez votre main gauche sur l'emplacement prévu à cet effet. Dans la plupart des cas, cela se trouve à l'extrémité du tube en forme de cornes de vaches. Non! Pas le petit levier en avant dudit emplacement. Ca, c'est le levier d'embrayage ! Un peu en arrière. Oui ! C'est cela.
- Maintenant, le mouvement vraiment délicat de la manoeuvre. Surtout avec la coordination que je vous connais. Il va falloir en même temps passer la jambe droite par dessus la selle tout en allant quérir de votre main située du même coté de votre tronc, l'emplacement opposé et dédié sur le dit tube que l'on nomme en jargon : le guidon.
Je vous préviens au préalable des fautes les plus courantes :
- Vous ne levez pas la jambe assez haut et ainsi - non content de vous couvrir de ridicule - vous rayez votre belle selle toute neuve ou shootez dans la valise.
- Comme vous avez conservé vos souliers de péquins, vous glissez et mettez un grand coup de genou dans le flanc gauche (que vous enfoncez en passant). La suite connait plusieurs variantes aussi pitoyables les unes que les autres. Mais celle que je préfère est celle où le gus - encombré d'une quinzaine de kilos de mauvaise graisse - s'effondre en s'accrochant à la brêle qui finit par lui tomber dessus. C'est d'ailleurs en raison de la fréquence de cet accident, que BMW a outrageusement renforcé sa latérale. Prévention judicieuse avec une clientèle plutôt endomorphe qu'ectomorphe. (Le grand écart latéral avec déchirure des adducteurs et fracture de la rotule sur les couvres culasses est pas mal non plus. N de l'A. )
- C'est fait, vous êtes assis ! Non, le guidon n'est pas dissymétrique, ni n'avez le bras droit trop court. Vous êtes assis à la place du passager. Mais pour un premier essai, c'est pas mal. Continuez à vous entrainer et cela finira bien par aller.
- Enfin, c'est fini ! Vous y êtes et à la bonne place. ( Celle qui est plus proche du réservoir.)
Tout s'est-il bien passé? Vous ne vous êtes pas fait mal et vous n'avez blessé personne ? C'est parfait ! Vous pouvez donc redescendre et aller quérir vos clefs, casque et gants. Triples buses!!!
Cependant, si vous éprouvez quelques difficultés à descendre, restez donc où vous êtes. Cela vaut mieux qu'un accident stupide. Et attendez donc le prochain TUTO : Descendre de sa moto .
XaV.
P.S : Quant à ceux qui marnent encore au terme du troisième essai, dans la gamme BMW, je leur conseille plutôt le C1. On en trouve plein d'occasions et je crois même que BMW va le ressortir à cet effet.
C'est du grand Domi.
Qui peut répondre à la question de la position Ignition ?
En matière de ''positions'',je laisse les spécialistes répondre...
C'est un poisson d'avril en retard ??:-/
Messieurs, n'oublions pas notre aide Ă Will pour son ami.
C'est en partie pour l'aide qu'il permet , que le forum est apprécié, non ?
Vérifier sur ma Deauville 650 la clé ne va pas sur la position "Ingnition", elle s'arrête sur ON.tilt_s a écrit :Messieurs, n'oublions pas notre aide à Will pour son ami. C'est en partie pour l'aide qu'il permet , que le forum est apprécié, non ?
Le livrer (qui devrait ĂŞtre sous la selle) est claire lĂ -dessus.
