Trop d'huile
Re: Trop d'huile
J ai un peu de mal à imaginer qu'un concepteur de moteurs n'imagine pas qu'on pourrait dépasser le maxi de 2 ou 3%...:-/:-/:-/
Re: Trop d'huile
Le mot surpression de l'huile est tout Ă  fait relatif.
Il y a le reniflard qui empêche d'avoir de la pression. Ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre trop d'huile, mais dans le cas de notre ami Cyclotron: RIEN de grave.
HS A tous ceux qui ont du pousser leur Pan par manque d'essence -- Imaginez vous avec d'autres motos qui ont une autonomie bien moindre.
Cyclotron
Re: Trop d'huile
Message par Cyclotron »
Ce n'est pas la première fois qu'un mécano (ou moi-même) met trop d'huile dans le carter moteur de précédentes motos.
Je m'étais alors bricolé un aspirateur d'huile au moyen d'une grosse seringue munie d'un petit bout de tuyau : pratique !
Sur la Pan, l'orifice de remplissage est haut perché, il ne m'a pas semblé d'autre alternative que de dévisser le bouchon de vidange ; pas top car du coup, pas changé le joint d'étanchéité.
Eric37
Re: Trop d'huile
Message par Eric37 »
HS : Perso, quand j'ai commencé à pousser j'étais à 420 km de fait avec un plein...
Momo40
Re: Trop d'huile
Message par Momo40 »
Si c'est que quelques centilitres, ce n'est pas grave du tout. Sur d'autres marques, comme Guzzi :siffl: c'est très difficile de viser le maxi sans dépasser.
Question enclume en béton armé, fixée à un terrasse, elle même en béton, ........, et si on respecte la notice d'utilisation, alors il faut :
- faire chauffer la moto en roulant minimum 15 km
- en revenant, tenir la moto droite (mini 300 kg)
- retirer la jauge (qui est type automobile avec 2 joints d'étanchéité et coincé près du tube d'échappement, aïe ça brûle ! :grr:)
- essuyer la jauge (et qui c'est qui retient la moto pendant ce temps lĂ  ! :-/)
- remettre la jauge à sa place (re-aïe, ça re-brüle ! :pleur:)
- Re-retirer la jauge pour re-vérifier le niveau ........... :grr:
Et si c'est pas bon, faut recommencer ..................... :-D
Alors, là, Monsieur Guzzi, il a inventé les tuyaux de trop plein et il a mis un bouchon au bout pour pas polluer :-) Pis faut vidanger de temps en temps, n'est-ce pas, Oanh ? :siffl:
(faut vidanger le tuyau, quoi ! :-D)
Donc Pas de soucis Dominique :super:
HS aussi : j'en suis Ă  480 km sans faire le plein et sans pousser :-p
Re: Trop d'huile
berichon85 a écrit : ça explique son poids
Dès qu'on parle d'huile, il faut que les possesseurs de [s]friteuses[/s] Teutones à plat, fassent diversion (un peu comme chez Yamaha, donc)..
Je me demande bien pourquoi????:-/:-/:-/:-/:-/:-/
Re: Trop d'huile
Pff. si t en mets un peu trop... Ca fume un peu.Quand ça fume plus c'est qu'il y en a assez :rigol:
Marco12
Re: Trop d'huile
Message par Marco12 »
Attention Ă  la methode de contrĂ´le du niveau d'huile...
Marc, 63 ans, 1300 PanEuropean. 700 Deauville. 500Cx 1000Versys
