roue avant qui a du jeu sur ntv700
Bonjour, j'ai du jeu sur la roue avant semble-t-il.
Un bruit métallique se fait entendre de temps en temps seulement - je roule en ville essentiellement.
Sur béquille centrale, lorsque je "tape" la roue avant sur le sol par le jeu de basculement de la moto, j'ai un "clac" qui intervient.
Mes roulements avants (All Balls) ont 12000km, comme les joints spy de la fourche.
Qu'en pensez-vous ? merci
Jlouis, 58 ans, Deauville 700 2008
Re: roue avant qui a du jeu sur ntv700
Salut. Il faut que tu détermines si c'est bien venant de la colonne de fourche, des roulements de roue ou tout simplement du carénage.
Le "clac" peut provenir des plaquettes qui jouent dans des étriers de freins.
Reste à savoir si c'est le clac entendu qui te laisse penser qu'il y a du jeu, ou bien si tu l'as réellement ressenti.
Dans ce cas, je vote volontiers pour un jeu dans les roulements de colonne de direction.
En plus du bruit, quand tu enfonces la fourche en freinant de l"avant, tu devrais ressentir un léger jeu dans le guidon. Sur les Deauville, les roulements d'origine durent rarement plus de 80000 km.
Si l'équilibrage des roues a été négligé, ce sera moins que ça.
Merci pour vos réponses. Il semble que ce soit le roulement avant, le jeu provient bien de l'axe de la roue avant. Au passage après la pluie, moto garée sur béquille latérale durant la journée, je suis revenu à mon domicile avec un bruit de crécelle comme si l'eau s'était infiltrée dans l'axe (je suppose...).
Les 2 jeux de plaquettes sont neufs (2 semaines).
Je l'ai montrée à un mécano qui malgré quelques tests à l'arrêt n'a pas su diagnostiquer : il m'a parlé de roulements de roue (qui ont 12000km seulement, avec beaucoup de ralentisseurs) ou de colonne de direction.
RDV dans une semaine, pas dispo avant !
Un montage de roulement raté et ils ne durent pas longtemps.
Le nettoyeur haute pression détruit très vite les roulements aussi.
Merci pour la réponse, jamais de nettoyeur haute pression, il ne reste que le montage raté des roulements, je ne pensais pas ça possible.
:grr:
C'est comme dans certains restaurant . Si l'on voyait tout ce qui se passe dans un atelier de mécanique, on ne voudrait plus y laisser nos machines
Il y a de bons mécano mais hélas il y en a de moins bon
... d'autant que c'est rarement au technicien confirmé,
que l'on va demander de faire un remplacement de roulements de roue...
Finalement, je vous fais un retour : le mécano m'a changé les roulements de roue avant pour 60e en tenant compte qu'il les avait changé il y a 12000km/3 ans environ.
Il manquait 3 billes !
J'ai retrouvé une fluidité dans le déplacement de la moto à l'arrêt notamment.
Merci pour vos conseils.
S'il manquait trois billes c'est que la cage Ă billes Ă©tait dĂ©truite, tu as risquĂ© ta vie sur ce coup-lĂ
Le blaireau qui les à monté à fait ça au marteau burin
, parce qu'a moins de roulé toujours en surcharge et prendre tous les nids-de-poule que tu rencontres, impossible d'user des roulements aussi vite.
Ce n'est que mon avis
