Faux contacts allumage / démarreur / compte tour ? NTV650
Re: Faux contacts allumage / démarreur / compte tour ? NTV650
Félicitation, tu as trouvé rapidement,
C'est bien. Mais je me demande si il est prudent de court circuité le coupe circuit !
De plus ,la présence de deux faisceau en fonctionnement ne me plait pas beaucoup. Je pense qu'il vaudrait mieux remplacer le faisceau d'origine et supprimer du même coup l'origine de la panne, Si le coupe circuit ne fonctionne plus, c'est qu'il y a un fils de couper quelque part, et il n'est peut être pas le seul a être abimé dans sa gaine.
je pense donc qu'il y a un risque de court circuit avec tous les incidents que cela peut entrainer, notamment un incendie !
Pour ce qui est du bon fonctionnement du coupe circuit : il est bien pratique de pouvoir couper le contact avec le coupe circuit, notamment en cas d'urgence ou de chute , c'est souvent plus rapide que de prendre le temps d'atrapper les cles sur le neiman et de les tourner pour arrêter la bête.
Philippe, 66 ans, 650 NTV ann?e 1993 , noir avec un car?nage et 108 000 kms
En fait j'ai pas vraiment le budget pour changer l'ensemble du faisceau électrique.
J'ai pensé ouvrir les gaines, mais pas très pratique surtout qu'une bonne partie est du type scotchée et pas gainée, pas pratique.
Pour les autres fils, hier j'en ai profité pour tout vérifier et tout nettoyer, c'est vrais qu'un coupe circuit ça peut être pratique, jamais eu l'occasion de l'utiliser les seules fois où j'ai chuter j'étais à l'arrêt
Hier j'ai testé sur une bonne drache et tout est OK, ce matin sur la route du boulot, aucuns soucis, j'ai quand même pris avec moi quelques outils et un bout de fil électrique )
Bonne journée,
Bonne journée,
Michel Alias Chelmi, 57 ans, NTV650 185000km, plus de pompe depuis 70000km environ
Bonsoir, j'ai sensiblement le même soucis. En roulant le moteur semblait vouloir s'arrêter. Subitement le compte tours tombe à zero mais le moteur continue de tourner normalement. Je suis rentré à mon domicile fond les manettes. Je n'ai pas encore remis le contact, c'est pour demain. Si quelqu'un a déjà eu le souci et trouvé une solution je suis preneur. Demain je la remets en route et je vais rouler. La suite à bientôt. Yves
Yves, 73 ans,
As-tu d'autres fonctions qui ne marcheraient plus ? (ou juste le compte-tours)
Bonjour, je viens d'essayer de la mettre en route.
Elle ne démarre plus et en plus j'entends un bruit de grésillement lorsque je pousse sur le bouton du démarreur.
J'ai mis la batterie en charge avec mon optimate.
Je vais donc patienter un peu. Peut-être le relais de démarreur ou le démarreur, ou les deux.
Wait & see. J'ai pas le feu j'ai une autre moto pour aller travailler.
A bientôt. Yves
A bientôt. Yves
Yves, 73 ans,
Bonjour à tous,
A mon tour d'expérimenter les pb d'allumage. Hier soir, je mets le contact, les voyants s'allument normalement, démarreur et rien ne se produit, juste une baisse d'intensité du feu de croisement.
Je vérifie le coupe circuit, il n'est pas engagé, je fais un on/off dessus au cas où : tjrs rien.
Je tente une poussette avec un collègue aucun signe de hoquet du moteur. Donc, retour à la maison avec la voiture de la boite
Ce matin, nouvel essai, je mets la moto sur la bequille centrale, 1er essai, pareil. de nouveau un on/off du coupe circuit et là, ça démarre impec.
Comme j'avais déjà remarqué des pb de contacts sur les warnings (ne s'enclenchaient pas à chqe fois), ainsi que le passage en feu de route (sur l'autre commodo), un bon coup de bombe WD40 dans les 2 commodos. Maintenant, les feux de route ainsi que le warnings s'allument à chque fois.
Espérons que j'ai bien mis le doigt sur le problème.
En espérant que cette expérience puisse aider certains d'entre vous
Lkz
Lkz
Lkz22, 61 ans, lkz22 - Deauville 700
Quelques nouvelles, j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie moteur tournant, en fonction du nombre de tours moteurs je monte jusque 16,5 volts. Donc mon régulateur est mort. Où trouver un régulateur à prix normal, chez Honda j'en ai pour 300 € main d'oeuvre comprise, ils sont cher.
Si quelqu'un à une bonne adresse, pensez à moi.
Yves
Yves
Yves, 73 ans,
Ebay ou le bon coin...pour 40€.
16.5V pas sur:-/ pose leurs la question:coucou:
sos moto piece
sos moto piece
Deauville 700:
http://www.ebay.co.uk/itm/Regulator...%3D141491607566
Deauville 650:
http://www.ebay.co.uk/itm/Asia-Volt...hgAAOSw~gRVyr~y
Lorsque celui de la 650 était grillé, j' en avais commendé 2, moins de 30 roros frais d'envoi compris.
Question d' en avoir un en réserve.
Seul inconvénient, une dizaine de jours de patience, ça vient de chine, mais à ce prix-là.......
Deauville 650:
