embrayage de Deauville
Publié : 29 nov. 2014, 12:20
par Bigboss128
bonjour à tous... j'ai une petite question technique je voudrais changer l’embrayage de ma deauville 700 de 2012 mais toutes les pièces proposer sur internet sont pour des deauville jusqu’à 2010 vous savez si il y à eu une évolution ou si tout les embrayage sont identiques ? de plus je n'ai pas réussi a trouver le joint de carter toujours d'embrayage !!!si quelqu’un a un tuyau merciiiiiiiiiiiiii
Re: embrayage de Deauville
Publié : 29 nov. 2014, 13:43
Pour les pièces d'origine, tu trouveras toutes les références sur bike-parts.fr
Publié : 02 déc. 2014, 11:55
par Devil
joint pâte d’origine donc tu ne trouvera pas :)
les embrayages sont tous les mêmes sur les 700
Publié : 02 déc. 2014, 15:30
par Bigboss128
ok merci !!!!!!
Publié : 03 déc. 2014, 10:28
Embrayage à 148000 km, pas mal. Le mien à 113000 km, ne débraye plus totalement à 100%, même avec un minimum de garde, et le PM est difficile à trouver à chaud.
Et la distri, ça va ?
Publié : 03 déc. 2014, 16:02
par Bigboss128
tout est OK pas de problème majeur ... juste l'amortisseur et les roulements de direction !! Et ce week end je refait l'embrayage.
Publié : 03 avr. 2015, 21:02
par Kriek
bonsoir,
facile à faire le remplacement des disques garnis , lisses , ressort et joint de carter?
A+
Publié : 04 avr. 2015, 06:12
Salut Fred,
Aucune difficulté pour démonter l'embrayage d'une Deauv...
Même pas besoin d'utiliser d'outillage spécifique.
Mais parfois l'état de la noix et de la cloche obligent à en faire plus...
Jamais fait encore sur ma Deauv, mais déjà démonté sur d'autres Honda...
Publié : 04 avr. 2015, 11:04
par Kriek
il faut donc acheter les disques lisses , garnies et les ressorts
et pour le joint de carter, il n'est pas vendu avec les kits complets, donc voir chez Honda?
Vidange impérative en même temps que le remplacement d'embrayage?
A+
Publié : 04 avr. 2015, 14:10
Fred,
Faut démonter et mesurer les épaisseurs des disques lisses et garnis et la longueur des ressorts et en fonction du résultat changer ce qui est hors tolérances.
Pour le joint du carter d'embrayage, pas sûr qu'il y en ait un, donc pâte à joint ...
