Liquide de refroidissement
Publié : 31 août 2014, 19:16
par Kriek
bonjour à tous,
je voudrais savoir si la vidange du liquide de refroidissement sur la Deauville 700 (2006) est une opération réalisable soi même?
quelle quantité de liquide faut il prévoir?
Pouvez vous m'indiquer ou se trouve la purge , ou faut il agir directement sur les durites?
Re: Liquide de refroidissement
Publié : 01 sept. 2014, 08:39
Fred, oui c'est réalisable soi-même si t'est bricoleur.
Si c'est comme la 650 il faut démonter le réservoir, pour pouvoir accéder au bouchon de remplissage qui ressemble à ça
Publié : 01 sept. 2014, 08:41
Le bouchon de vidange il se trouve sur la pompe.
Pour la quantité de liquide (le même que pour les voitures:oui:), voie sur ta notice technique (souvent sous la selle:-/) ça doit y figurer, mais avec un bidon de 5 litres tu est alaise:super:.
Quand tu remplis tu fais des pressions sur la durite qui va à la pompe pour chasser les bulles d'air. N'oublie pas de vidanger le vase d'expansion aussi, moi je l'ai siphonné avec un tuyau transparent pour pas en avaler:vomir2:
Publié : 01 sept. 2014, 15:54
par Riketik
Attention à la couleur du liquide, suivant la couleur, c'est pour un bloc alu, ou fonte ou acier.
Voir video de Chris Harris, affordable beemer service sur youtube, il explique cela très bien dans une de ses vidéo.
En fonction du liquide certain détergent sont ou ne sont pas dans la composition du liquide.
Juste pour info
à tous
Eric
Publié : 01 sept. 2014, 18:25
par Kriek
bonjour,
merci pour vos réponses.
Jmlamoto ta photo concerne une 650 , idem sur la 700?
Riketik , Chris Harris propose des vidéos uniquement pour les BMW, je me trompe?
dans le vase d'expansion le liquide est vert, je peux donc utiliser le même que pour l'auto (vert également) ?
A+
Publié : 02 sept. 2014, 04:50
par Riketik
Que ce soit Bmw; Honda, Triumph, le constructeur emploi le liquide le plus approprié à son véhicule.
Ce n'est pas uniquement pour BMW.
Publié : 02 sept. 2014, 07:52
Merci pour t'es précisions Eric, je les avais zappé.
Oui normalement c'est le même bloc moteur
Eric te répondra mieux que moi
Publié : 06 déc. 2014, 14:36
par Kriek
bonjour à tous,
le week end dernier j'ai remplacé le "coolant" sur ma Deauville 700 , il y environ 2L de liquide , j'ai pris le même que pour auto.
Opération assez simple , mais accès au bouchon de remplissage du radiateur assez difficile...
Honda facture la rondelle de vis de purge sur la pompe à eau à : 4.60Euros !
alors que le joint de l'écrou de vidange est vendu lui à 1,05 euros
allez comprendre...
A+
