réglage amortisseur arriere
Publié : 18 oct. 2013, 11:35
par Gg62
salut a tous
Dans le but d’amélioré le souci de flottement sur autoroute , je voudrais régler mon amortisseur arrière .
je crois avoir compris qu'un reglage trop mou ou trop dur c'est pas bon.
J'ai lu certaine discutions a se sujet , mais j'ai coincé sur un point :
_ une fois on parle de clic une autre de tour ? alors est ce qu'un clic = un tour ???
ceci parce que sur ma deauville , plus d’échelle de lecture et pas de clic:-( , juste un petit point "dur" en tournant .
@+ gaetan
Re: réglage amortisseur arriere
Publié : 18 oct. 2013, 14:22
par Titeuf
normalement il y a je crois 80 clics si je me souviens d'après la revue technique (ou la notice d'utilisation) mais avec un tour tu fais bien plusieurs (nombreux) clics.
Publié : 19 oct. 2013, 11:51
par Gg62
salut merci
bon sa va pas m'arranger cette histoire:-(
si quelqu'un a d'autre précision , suis preneur
@+ gaetan
Publié : 19 oct. 2013, 11:55
par Titeuf
Je regarde des que je peux sur les bouquins
Publié : 19 oct. 2013, 11:59
par Gg62
Publié : 19 oct. 2013, 12:36
par Fran76
le réglage normal : a partir de la position a fond vers la gauche, tourner vers la droite pour passer 11 clics
perso j'ai constaté un clic tous les demi-tours...
Publié : 19 oct. 2013, 15:29
par Titeuf
livret d'origine :
le régulateur de précharge du ressort se trouve à gauche. il a 40 positions.
(donc ne dit pas ce que vaut une position...)
rotation à gauche va au plus mou et inversement.
Pour retrouver une position normale après avoir chargé (transport d'un passager etc) tourner à fond à gauche et remonter ensuite de 8 clics.
(un clic fait environ un demi tour)
sur ce livret il y a un dessin qui semble être la molette de précharge du ressort, et qui montre des graduations. cependant sur ma 700, je ne vois pas de graduation sur celle-ci. et le dessin est tellement petit qu il est difficile à déchiffrer.
Publié : 19 oct. 2013, 15:30
par Titeuf
et sur la RT, il n'y a rien sur le sujet des graduations ou des clics.
Publié : 19 oct. 2013, 15:58
par Gg62
salut
merci de votre réactivité
le chmilblic a bien avancé ..... je vais pouvoir m'y retrouver en comptant 2 clics par tour
je pense repartir du réglage de base la valeur de 8 ou 11 clics?? et durcir un chouilla voir se que sa donne .
@+ gaetan
Publié : 19 oct. 2013, 16:43
par Fran76
j'ai repris le manuel : il y est bien précisé 8 clics. donc OK avec Thierry sur ce point.
mon concess m'avait conseillé 11....il roule souvent en Deauville et en duo...est ce la raison?
donc de base 8 clics puis a doser en fonction du ressenti sur le guidon suivant la charge
