fixation platine top case Honda
Publié : 27 août 2013, 20:48
par Titeuf
bonjour à tous
je découvre petit à petit la constitution de la 700 deauville, la 650 NTV ayant été une bonne école pendant 10 ans de fidélité.
je découvre que ma platine de top case se balade un peu, les écrous arrivant en butée, ne serrent pas complètement la platine elle même. quelqu'un à t il le mêm modèle et peu me dire si le montage est bon ?
merci d'avance.
Re: fixation platine top case Honda
Publié : 27 août 2013, 20:49
par Titeuf
voici le montage actuel
Publié : 10 sept. 2013, 20:34
par Titeuf
bon, personne pour me répondre là-dessus ?
bien sure quelqu'un qui a le même top case
Publié : 11 sept. 2013, 06:45
par Filippo
Titeuf a écrit :voici le montage actuel
Salut Thierry
J'ai le même modèle que celui de la deuxième photo en venant le secoué un peu je vois qu'il bouge un peu aussi et les vis sont à butée , maintenant je ne sais pas de combien le tien bouge si c'est de quelques millimètres à mon avis celà doit être normal.
Publié : 11 sept. 2013, 18:38
par Titeuf
merci d'avoir regardé ! bon ça me rassure, oui il se balade un peu. mais ce qui est curieux, c'est que les trous pour le passage des vis sont ovales et non cylindriques, d'ou le mouvement latéral. sachant qu'il y a des silent-bloc, je ne vois pas la nécessité de ces "ovales". bon on ne va pas faire 10 pages ! je voulais surtout savoir si le montage avait été fait correctement sur la mienne que je viens d'acheter d'occas.
merci encore Filippo.
Publié : 11 sept. 2013, 22:14
par Schreko13
Thierry
Je 'tombe'' sur ton post par hasard et, ayant fort bien connu ce problème et m'y étant beaucoup intéressé , je te donne mon opinion au sujet du top case Honda.
L'origine des faits : Nombre de possesseurs de Dov se plaignaient d'un louvoiement lorsqu'il y a du vent latéral. La chose étant assez répandue, cela a fini par remonter jusqu'à la maison mère Honda.
La réponse du constructeur : Ils ont sorti un top case avec '' absorption des mouvements letéraux''. Ceci devait ( sur le papier des tables à dessin des ingénieurs maison ) permettre d'amortir le louvoiement en faisant bouger latéralement le top case. .... d'où.... les trous ovoïdes qui permettent 1cm de jeu latéral au top case.
Il etait prévu que cette absorption diminuerait d'autant les mouvements latéraux de la moto.
Mes constatations ( personnelles... donc ce ne sont pas des ''paroles d'évangile'' :
Je n'ai eu
aucune amélioration avec ce top case ''genuine parts'' par rapport aux différents givi, shad ... et autres que j'ai successivement achetés afin de remédier à ce louvoiement sans danger mais trés désagréable quand , comme moi, on habite une région où sévit le Mistral.
Publié : 12 sept. 2013, 16:34
par Titeuf
FORMIDABLE !
on se délecte du perfectionnement toujours plus poussé de nos Deauville(s)...
merci pour ta réponse subtile qui met du piment dans l'historique de la créativité de Honda ! celle là c'est une pépite
bon on ne peut pas dire que pour le reste ils soient mauvais bien au contraire, c'est pour cela que "nous" avons des Honda.
