Quelques questions ...
Publié : 09 mars 2013, 17:57
par Wazaa
Hello tous,
j'ai une Dove 650 de '98 depuis peu et je suis en train de lui ajouter quelques petits trucs très simples : base givi, support de gps, usb aux., bulle haute ermax, poignées chauffantes.
Jusque là, ça va ;)
Mais, je voudrais poser un warning et un ire. La pose ne posera pas de soucis, mais d'un point de vue électrique... ?
J'ai découvert un faisceau de 4 câbles à gauche sous le tableau de bord. J'en ai utilisé un qui donnait du 12v après contact pour mettre un aux. usb pour le gps.
Par contre, je ne trouve pas de jus sur les autres ....
Vous pourriez m'éclairer sur ces câbles ?
Le 2è point : un truc bête :confu: -> les poignées chauffantes ont un diametre trop grand... 3mm ! je pleure ou vous avez une tite idée pour moi ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii
bonne route :D
V !
Re: Quelques questions ...
Publié : 10 mars 2013, 08:21
Tu peux télécharger le circuit électrique de la Deauville 650 ici : schéma électrique
Dans une cloche en caoutchouc sous le cache haut parleur gauche se trouvent deux fiches bananes d'alimentation. Le +12 est le fil noir/jaune, la masse est le fil vert. Ces fiches sont commutées par la clé de contact et protégées par un fusible 3A "accessoires" (dans la boîte à fusibles)
Publié : 10 mars 2013, 08:42
Pour le warning, la solution la plus simple consiste à relier les + des deux clignos avant en intercalant un interrupteur. Voir l'article warning
Pour les poignées chauffantes, je n'ai pas de solution, à part acheter de nouvelles poignées chauffantes, de la bonne dimension. J'avais placé des Saito2 achetées chez louis.de.
De mémoire le diamètre est 22 cm
Publié : 11 mars 2013, 09:35
par Wazaa
Merci Cuistax ! ça m'aide déjà pas mal :D
pour les poignées, je vais les revendre et en reprendre au début de l'hiver prochain ;)
