soucis capteur
Publié : 15 juin 2012, 16:08
par Devil
j'ai un soucis avec ma brouette :
- j'ai voulu la démarrer et là la pompe à injection se met pas en route.
- bon je me dit que la pompe est peut être morte mais que je vais tester le reste vu le prix !
donc y passent : fusibles, relais, câbles divers et variés... tout est OK
et en fait je me rend compte que quand je débranche le capteur de pression d'air absolu d'admission(celui sur les durites des pipes d'admission), la pompe se mets en route et la moto démarre. Bon elle broute et cale car l'injection arrive plus à calculer le bon ratio air / essence car le capteur envoi plus rien forcément !
donc bon je me disque c'est le capteur (250€ le truc de merde d'1 cm sur 1 mais passons...)
j'en commande un et le reçoit ce matin.
et là déception c'est toujours pareil...
capteur branché la pompe démarre pas, si je débranche ça démarre et broute et si je le rebranche après avoir allumé la moto elle se coupe...
je sèche un peu là, donc si quelqu’un à une idée je prend !
Re: soucis capteur
Publié : 17 juin 2012, 07:16
par ac91220
Sur ma bécane, pour que la pompe démarre dès la mise du contact, il faut que le contacteur de sécurité soit sur ON.
S'il est sur OFF, la pompe ne démarre pas, et on ne peut pas lancer le démarreur.
Le démarrage du moteur s'effectue donc en deux temps : démarrage de la pompe dès la mise du contact (mise sous pression du circuit d'alimentation), puis lancement du démarreur et en principe (souvent) démarrage du moteur.
Donc a ta place, je mettrais le contact et je jouerais sur le contacteur de sécurité tout en continuant à chercher la panne (pas la peine de lancer le démarreur inutilement).
La bonne nouvelle, c'est que ta pompe fonctionne correctement.
Je n'en suis pas plus, pour le moment :-(
Re: soucis capteur
Publié : 17 juin 2012, 09:41
par Devil
problème résolu : il venait de deux prises au niveau du boitier papillons (deux prises identiques avec les mêmes détrompeurs à 2 cm d'écart... donc largement de quoi se planter) :-p
inversion des deux et hop tout est ok!
Re: soucis capteur
Publié : 17 juin 2012, 11:46
par ac91220
Je suis content pour toi ; cela veux donc dire que c'était bien le capteur que tu as changé qui était en défaut, et que tu avais mal raccordé le nouveau ?
Serait il possible de nous mettre quelques photos !!!!
Re: soucis capteur
Publié : 17 juin 2012, 12:36
par Devil
ac91220 a écrit :Je suis content pour toi ; cela veux donc dire que c'était bien le capteur que tu as changé qui était en défaut, et que tu avais mal raccordé le nouveau ? Serait il possible de nous mettre quelques photos !!!!
non le capteur était bon :grr:
c'était juste une erreur de branchement...
pour les photos j'ai déjà tout remonté :-(
Re: soucis capteur
Publié : 18 juin 2012, 07:09
par ac91220
Tu ne t'es quand m^me pas lever la nuit pour débrancher (et mal rebrancher) un capteur sur une moto qui était en parfait état de marche :non2:
Si la pompe a refusé de démarrer au tout début, c'est qu'il s'est forcément passé quelquechose ?
Re: soucis capteur
Publié : 18 juin 2012, 07:10
par Devil
ac91220 a écrit :Tu ne t'es quand m^me pas lever la nuit pour débrancher (et mal rebrancher) un capteur sur une moto qui était en parfait état de marche Si la pompe a refusé de démarrer au tout début, c'est qu'il s'est forcément passé quelquechose ?
j'ai démonté pour faire la géo soupape, les bougies, vidange, contrôle de l'embrayage... grosse révision quoi ^^
Re: soucis capteur
Publié : 18 juin 2012, 14:52
Comme quoi, entre Alain(s), il est bon de dialoguer afin de faire avancer le schmilblick.
Quant à Alain (Devil) en effet : bonjour le piège des prises identiques : bon à savoir.
Il est bon de prendre des photos avant de se lancer dans du démontage.
Re: soucis capteur
Publié : 18 juin 2012, 15:07
par Devil
Alain_69 a écrit :Comme quoi, entre Alain(s), il est bon de dialoguer afin de faire avancer le schmilblick. Quant à Alain (Devil) en effet : bonjour le piège des prises identiques : bon à savoir. Il est bon de prendre des photos avant de se lancer dans du démontage.
j'avais fait des photos la première fois et en avait pas eu besoin, depuis je l'ai démonté deux fais et sans soucis... le coup de chance en fait :innocent:
Re: soucis capteur
Publié : 18 juin 2012, 19:04
par ac91220
Merci pour tes explications et bravo pour avoir fait toi m^me la grande révision ; je ne me suis pas encore lancé sur ma bécane.
