Voyants HISS et FI éteints au contact
Publié : 02 avr. 2012, 15:55
par Fpa2
à tous,
Je roule en Deauville 700 ABS 2006 (45000 km) depuis quelques mois, tous les jours.... à raison de 350km par semaine.
Un petit souci m'est arivé 4/5 fois ces derniers temps.... sans grande conséquence pour le moment : (espérons que ça dure :siffl:)
A la mise sous contact+inter, rien ne se passe.... et il me faut attendre 10s et parfois plus avant d'entendre le BZZzzzz d'init, et de voir les voyants HISS et FI s'allumer.
Une fois cette séquence terminée, je peux démarrer tranquillement, et rouler sans aucun problème.
En temps normal, la séquence d'init est instantannée....
Qq'un a-t-il déjà eu ce pb ? (après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse...)
Est-ce que cela est un signe de futir problème... ?
En vous remerciant par avance...
Re: Voyants HISS et FI éteints au contact
Publié : 02 avr. 2012, 19:09
par Jack16
Pompe a essence qui ne démarre pas ?
Publié : 02 avr. 2012, 19:49
Je pense qu'il n'y aura que Mr Honda pour te l'expliquer.
Publié : 03 avr. 2012, 07:40
par Fpa2
Merci pour vos réponses....
Je vais aller consulter monsieur Honda....
Je vous tiendrai au courant des nouvelles... si ça peut servir :)
Publié : 03 avr. 2012, 11:22
Fpa, si tu veux recevoir de l'aide, essaye d'être plus précis STP.
Lorsque tu actionnes le bouton du démarreur, rien ne se passe ? (le démarreur ne tourne pas), et il faut attendre que la pompe se mette en pression (le petit BZZZZZZZZZZT) pour que démarreur tourne ?
Dans ce cas, je vote contacteur à clef, ou relais de commande.
Est ce que le phare s' allume dès la mise du contact, ainsi que les autres voyants (charge, pression d'huile, point mort )?
Publié : 03 avr. 2012, 11:50
par Fpa2
Effectivement, je vais essayer d'être plus précis.
Lorsque je mets le contact, le tableau de bord s'initialise (les voyants huile, N s'allument normalement, le phare s'allume).
Tant que le BZZzzz n'a pas eu lieu, je ne peux pas actionner le démarreur....
Lorsque le BZZzz se produit, les voyants HISS et FI s'allument. Une fois l'init terminée, je peux démarrer sans pb.
Le pb qui m'est arrivé à 4/5 reprises, c'est que cette intialisation a mis 20-30 sec avant de se déclencher.... au lieu de commencer directement à la mise sous contact.
J'espère avoir été plus précis là.. :)
Publié : 03 avr. 2012, 12:32
par Jack16
Il y a bien un problème soit au niveau de la pompe à essence (j'insiste même si je pensais que ce problème était réglé sur la 700), ou alors sur le cycle qui commande sa mise en route ... Par contre le tout parait un peu logique : le Calculateur détecte qu'il n'y a pas de pression d'essence dans l'injection parce que la pompe n'a pas mis en pression le circuit au moment de tourner la clé, et refuse donc l'action du démarreur ...
Publié : 03 avr. 2012, 13:21
Jack16 a écrit :je pensais que ce problème était réglé sur la 700
La pompe à essence de la 650 était notoirement peu fiable, la pompe d'injection de la 700 (pas de comparaison) peut tomber en panne ...
Publié : 03 avr. 2012, 22:56
Bien sur, mais la c'est une histoire d' alimentation électrique. Attention au contacteur d' arrêt d'urgence qui a déjà fait des siennes ici.
Qui peut tester sur une 700, pour savoir si contact mis, mais ce fameux contacteur sur OFF, la pompe effectue son cycle de pré charge , et si le démarreur tourne quand même? Ca pourrait expliquer cela.
Sauf erreur de ma part, le contact alimente d' abord le CDI, qui commande l'impulsion vers la pompe, et non l'inverse. Je ne pense pas qu'il' y a interconnection avec le démarreur qui lui est utilisable dès la mises sous contact.
Publié : 04 avr. 2012, 08:37
par Francois91
tilt_s a écrit :Qui peut tester sur une 700, pour savoir si contact mis, mais ce fameux contacteur sur OFF,
Tu as raison Tilt. J'ai mis mon coupe circuit sur OFF, j'ai mis le contact et effectivement, il n'y a pas de BZZzzzz. Un fois le coupe circuit remis su ON, le BZZzzz reprend et le démarreur tourne.
Il se peut donc, il y ai un mauvais contact sur le faisceau du coupe circuit.
