1100 RT avec ABS (1995) changement plaquettes de frein AV/AR
Publié : 06 mars 2012, 17:50
par Daredovil
:grr: Revue technique en main + carnet d'atelier BM + recherche sur la toile. Nada, pas moyen de comprendre comment changer mes plaquettes arrières. Ca coince, pas moyen de sortir l'étrier. Je ne comprends pas.
Qui aurait un tuto avec photos ou vidéo ?
:mrc: :confu: :confu:
Re: 1100 RT avec ABS (1995) changement plaquettes de frein AV/AR
Publié : 07 mars 2012, 07:30
As-tu vu ce tuto sur le forum R1150R ?
Publié : 07 mars 2012, 17:21
par Daredovil
je ne sais pas comment tu fais pour trouver Philippe, parce que je l'ai parcouru ce forum pourtant:-(
Merci, le problème est que je fais ce qu'il faut mais n'arrive pas à comprendre pourquoi l'étrier ne sort pas.:grr:
Bon dès qu'il fera un peu meilleur je ré-essaye de nouveau.
Publié : 07 mars 2012, 17:41
par Lulu23
Pierre-Yves, enlève le clips, chasse l'axe avec un chasse goupille au "bon diamètre" enlève la pièce en tôle (regarde bien dans quel sens elle est montée, de toute façon tu ne peux pas te planter) Repousses tes plaquettes avec soins (bon gros tournevis cool)
Desserre les 2 vis de fixation de l'étrier (dur en filetage=normal) Si l'étrier ne vient pas, tapote (avec douceur) avec un maillet pour le décoller. Après incline ton étrier, et les plaquettes viennent toutes seules. Sinon petits coups de maillet.
Remontage: = nettoyage et lubrification sans excès
@ Philippe: pour avoir été plusieurs fois sur les forums BMW, :clown: :clown: pas très fins non plus les mecs :confu:
Publié : 07 mars 2012, 17:56
par Daredovil
Lulu, il n'y a pas de pièce en tôle sur l'étrier, et celui que j'ai sur la moto n'est pas représenté sur le cahier d'atelier ni sur la revue technique:-( je ne suis pourtant pas "une bille" en bricolage mais là !!!
Publié : 07 mars 2012, 18:04
par Lulu23
La pièce de "tôle" a peut-être été "mise de côté" lors d'un dernier démontage. C'est soit disant une plaque de maintien ou "anti-bruit" Envoie moi une photo. MP suit avec adresse mail.
Publié : 08 mars 2012, 16:07
par Lulu23
Mea Culpa, (avant de me prendre une raclée) Pierre-Yves, ce truc est sur les freins avant, fatigue du soir...........:dort: Pour la suite, envoie
