Ou trouver huile graphite ou lubrifiant haute temperature , quelle marque ?
Publié : 07 août 2011, 16:58
par Comparsa
je dois changer mes bougies sur une Deauville 700
Honda préconise de lubrifier les filets...
NGK la marque des bougies dit qu'il ne faut pas et que les filets sont déjà traités...
je ne trouve pas ce produit , qu'utilisez vous ? et ou la trouvez vous ?
Apparemment beaucoup de monde graisse un peu les bougies même NGK surtout lorsqu’on les change tous les 20 000 kms...
merci d'avance
Re: Ou trouver huile graphite ou lubrifiant haute temperature , quelle marque ?
Publié : 07 août 2011, 17:25
par Schreko13
Personnellement, pour tout ce qui doit être graissé et supporter de hautes températures,
j'utilise la graisse Molykote ( soit graphite soit bronze).
Jamais eu d'ennui jusqu'alors et toujours pu démonter par la suite
les pièces ainsi montées ( turbos qui ''montent'' à 600° ...etc...):coucou:
Publié : 07 août 2011, 17:38
par Comparsa
merci pour ta réponse Roland mais après plusieurs recherche toujours le même problème, ou s’approvisionner ? et je suis pas le seul
pas une marque plus répandue ?
Publié : 07 août 2011, 20:09
par Gedovil33
:coucou:Chez les vendeurs de fournitures industrielle.
Publié : 08 août 2011, 07:21
Gogueule est ton ami, même si toi tu ne veux pas être le sien
Exemple : www.forum-auto.com
Publié : 08 août 2011, 11:43
La marque citée par Roland est excellente...Personnellement j'utilise de la pâte de montage "ORAPI HT 900" au cuivre qui présente des caractéristiques de T° élevées, -40/+1100°...! Le produit en bombe ORAPI 600 convient très bien également
Vente sur ce lien
PS: je n'ai pas d'action ORAPI, c'est une produit que nous utilisions sur les turbines vapeur HP
Publié : 08 août 2011, 13:47
par Gedovil33
:+1: Nous aussi nous avons utilisé ORAPI, c'est une marque Française, qui possède une excellente gamme de produits d'entretien.
Publié : 09 août 2011, 11:27
par Comparsa
Merci pour les liens !
Je vois que j'ai à faire à des spécialistes !
Je vais prendre çà :
LUBRIFIANT SEC AU GRAPHITE (900 °C) - AEROSOL 650 ML - ORAPI 702
ou çà :
PATE DE MONTAGE CUIVRE ANTI-GRIPPANTE - AEROSOL 650 ML - ORAPI 600
çà marche pour les serrures ?
Publié : 09 août 2011, 12:53
Pour les serrures, uniquement de la poudre de graphite, mais on sort du sujet "hautes températures".
Publié : 09 août 2011, 18:46
par Schreko13
Comparsa a écrit :PATE DE MONTAGE CUIVRE ANTI-GRIPPANTE - AEROSOL 650 ML - ORAPI 600
A mon humble avis,... et selon ma propre expérience :
si humidité possible ( comme pour des serrures de moto par exemple): Graphite.
Si l'appareil à graisser demeure sec ( moteur dans une cale) : graphite ou bronze
