Fermeture couvercle de valise 700
Publié : 08 avr. 2011, 15:55
par Cyclotron
Voilà, ça devait arriver : un des deux ergots d'un couvercle de valise de mon irréprochable deauville n'accroche plus dans le verrou correspondant.
J'ai été voir le concess' qui me dit que ce doit être le ressort qui a lâché. . .Est-ce le bon diagnostic ?
Etant débordé (c'est la saison), il m'a fixé rendez-vous pour dans deux semaines. Compter 1h1/2 de main d'oeuvre.
Heureusement que le couvercle tient avec un seul verrou, je ne vais plus l'ouvrir d'ici là.
Re: Fermeture couvercle de valise 700
Publié : 08 avr. 2011, 16:22
par Jean-marie50
Ouais,camarade intégriste(rires!) ce doit être le bon diagnostic!Nos Deauville ne sont pas irréprochables,le système d'accrochage des valises est débile;beaucoup ici ont eu ce problème ou l'auront;je l'ai eu si bien qu'à la fin,la structure qui tient les vis côté couvercle(large) a lâché.Cela a été pris en garantie,les accessoires Honda le sont deux ans.Aux USA où la deauville ést importée depuis un an,ils commencent à avoir le même problème;génial,non?
Tu devrais assurer le côté qui ne fonctionne plus avec un tendeur pour plus de sécurité,ça permet de soulager l'autre verrou qui se tape tout le boulot...
Publié : 08 avr. 2011, 16:59
par Roy
Pas grave, DOM !
Tu enlèves ta selle, avec tes petites mimines tu cherches la tirette au dessus tes coffres. :oui: Tu fais jouer celle-ci avant-arrière et ton verrou se remet en place tout seul. :super: Tiens-moi informer. :coucou:
Publié : 09 avr. 2011, 06:59
par Jean-marie50
Pour savoir si c'est le ressort,tu prends une pince plate et tu essaies de ramener le crochet intèrieur(côté moto) dans la position qui doit être la sienne avant fermeture;tu regardes la position du crochet qui fonctionne pour voir sa vraie place;parfois ça se remet tout seul et cela signifie que ton ressort est en place et que le crochet est simplement ''allé trop loin'' et n'est pas revenu à sa position de départ.
Cela n'exclue pas un réglage du système de verrouillage chez le concessionnaire car le systeème a tendance à se dérégler un peu trop souvent...Dis-nous si tu as réussi.
Publié : 09 avr. 2011, 19:27
par Cyclotron
Je suis rentré ce soir après 250 kms parcourus avec la valise gauche condamnée par un bout de ficelle.
Roland, Jean-Marie, soyez bénis : mettant en application vos conseils avisés, j'ai bricolé à l'aide d'un tournevis le bazar de renvoi de tringlerie sous la selle. les ressorts étaient toujours en place. Ne me demandez pas comment j'ai fait mais en "tripatouillant", tout est rentré dans l'ordre, serrure débloquée, ça ferme !!!
Demain, je repars pour l'Alsace et l'Allemagne, sereinement, avec le plein de bagages.
Encore merci aux copains.
Publié : 12 avr. 2011, 16:40
par Cyclotron
Salut Pascal, pas vraiment la discu qui s'y prête pour converser sur la beauté du deauviliste chevauchant son destrier mais sympa quand même ton intervention.
Ce matin, j'ai annulé mon rendez-vous chez le concessionnaire Honda : 1/2 journée de gagnée et probablement au minimum 80 euros. . .
