Page 1 sur 5
Pose de poignées chauffantes Tecno Globe
Publié : 21 mars 2011, 06:53
par Droopy
[img]
http://moto-gt.fr/article/image/photo0070912_XS.jpg[/img]Cette discussion est relative à l\'article [article=709]
"Ces poignées chauffantes, alimentées sur la batterie, procurent un confort
sans égal par temps très froid. L notice étant absente, j\'explique ici
photo à l\'appui comment faire une installation parfaite."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Re: Pose de poignées chauffantes Tecno Globe
Publié : 21 mars 2011, 10:42
Simple, et rapide à installer. J'utilise les mêmes depuis plus d'un an avec grande satisfaction. J'ai par contre repiqué l'alimentation après contact sur le faisceau spécialement prévu, et protégé par fusible, en attente derrière le cache à gauche des cadrans.
Publié : 22 mars 2011, 16:35
par Droopy
Il suffit de vérifier la section du fil d'alimentation. Ceux que j'ai trouvé derrière la boite à gants du côté gauche me semblaient trop fin à mon avis.
Je souhaite que ce soit la résistance qui chauffe et non les fils. Mais je pense que ton alimentation doit être de section correcte car depuis un an...
Publié : 22 mars 2011, 18:43
c'est le faisceau prévu. Les poignées ne consomment que 40w maxi, donc aucun Pb avec du 1,5mm².
Publié : 23 mars 2011, 13:23
par Droopy
C'est sûr pas de problème pour la section de 1,5 mm². J'ai peut être voulu me rassurer.
Mais selon la formule P = U x I, cela nous donnerait : 12V x 4A soit 48 Watts au maximum de sa puissance.
Publié : 31 oct. 2011, 16:31
par Constant
, Droopy,
Comment arrives-tu à "fourrer" tous les fils sous le tableau de bord sans que cela "tire" ?
Merci par avance.
Cordialement:clindoeil:
Publié : 31 oct. 2011, 19:38
Tu supprimes tout bonnement les longueurs inutiles, en prenant soin d'acheminer le faisceau proprement, et en laissant l'amplitude nécessaire au braquage du guidon en butée.
Publié : 02 nov. 2011, 11:56
par Coyote911
La question importante: est ce que les technoglobe (ou autre marque ) peuvent se connecter sur le connecteur d'origine Honda (faisceau accessoire) ? Sinon comment garantir l'étanchéité et la qualité de la connexion ?
Et question piège : quelle marque celle vendues par Honda ?
Publié : 03 nov. 2011, 07:02
par Coyote911
Y a t il quelqu'un qui pourrait m'expliquer où se connecter sur une 700, avec des technoglobe luxe (les meilleures quand je lis le forum) ?
Merci d'avance,
Coyote
Publié : 03 nov. 2011, 07:26
par Jack16
Il y a un tuto sur le forum. Le mieux, branchement sur le coté gauche, le gros connecteur carré et le fil bleu/blanc. (+ après contact).
Pour le branchement, soit un connecteur rapide plastique (à enrouler dans du scotch électricien pour faire l'étancheité), soit, et c'est ce que j'ai fait, soudure dans une gaine thermo rétractable ....dans ce cas c'est nickel.
