Repousser le piston haut de l\'etrier avant
Publié : 22 févr. 2011, 14:11
par Comparsa
Suis un peu en galére, je dois changer mes plaquettes de frein et
j'arrive pas à repousser le piston du HAUT de l'étrier AVANT DROIT
Pas de souci pour celui du bas, c'est facile avec la main mais celui du haut ?
çà m'embêterait de devoir démonter l'étrier sachant que je l'ai jamais fait
:mrc:pour vos réponses
Re: Repousser le piston haut de l\'etrier avant
Publié : 22 févr. 2011, 14:40
par Gedovil33
Au fur et à mesure que les plaquettes s'usent,le niveau du liquide de frein baisse.certains
"pinailleurs" rajoutent du liquide! et dans ce cas on ne peut pas repousser les pistons.
Publié : 22 févr. 2011, 14:49
par Comparsa
y a pas une technique sans démonter l'étrier, ? ou sinon je vidange le liquide de frein ?
Publié : 22 févr. 2011, 14:59
ça fait ça quand le piston commence à être grippé, mais c'est bizarre à 25000 km. Il doit y avoir de la poussière entre l'étrier et le piston et ça coince. Essaie de peser progressivement avec une cale. De toutes façons, les plaquettes doivent être changées.
Sinon, tu es bon pour un démontage de l'étrier, la purge des freins, le liquide qui dégouline partout, etc... Le merdier quoi... ça ne coûte que le prix de la bouteille de Lockeed, mais ça fait une après-midi perdue. Après, tu peux amener ton étrier (démonté) chez le concess du coin pour qu'il te le débloque d'un coup de soufflette à l'air comprimé.
Publié : 22 févr. 2011, 15:08
par Comparsa
"Essaie de peser progressivement avec une cale"
çà veut dire quoi pour un bleu ?
En faite c'est le dernier piston tout en haut qui coince....
J'ai fait la bêtise de changer le liquide de frein avant de changer les plaquettes....
Pour sûr qu'il faut les changer ces plaquettes , elles sont mortes !
Publié : 22 févr. 2011, 15:16
par Gedovil33
pour changer les plaquettes il faut désolidariser l’étrier du fourreau de fourche sortir l’étrier du disque le retourner l'attacher avec une ficelle de manière qu'il ne soit pas suspendu au bout du flexible , et avec un tournevis faire levier entre les vieilles plaquettes.
tourner le guidon de façon que le réservoir soit le plus horizontal possible le niveau du liquide ne doit pas dépasser le repère maxi si c'est le cas en enlever à l'aide d'une seringue attention ce liquide est très corrosif pour les peintures,les plastiques et même les caoutchoucs.
ps:je pense qu'il n'est pas dénué d’intérêts de se procurer la revue technique si l'on décide de realiser certaines operations de maintenance sur sa moto:clindoeil:
Publié : 22 févr. 2011, 15:21
par Lulu23
ce qu'il fallait éviter. Regarde le niveau, si trop haut retires en un peu avec une "pipette" ou une seringue. Puis insère un tournevis entre le disque et la plaquette, en ayant au préalable envoyé du dégrippant en bordure du piston. Attention:protège ton disque
Publié : 22 févr. 2011, 15:23
par Lulu23
Oups Gédo, plus rapide à répondre que moi
Publié : 22 févr. 2011, 15:35
par Comparsa
La revue technique ne dit pas comment repousser un piston ! ( je viens de l'acquérir)
Par contre la revue dit que c'est super simple de changer les plaquettes et soulignent juste et sans explication : repousser les pistons....
mais bon çà parait plus simple quand on démonte l'etrier
j'aurais pas du purger avant de changer les plaquettes
En gros j'ai plus qu'a démonter l'étrier et refaire une vidange du liquide....
Publié : 22 févr. 2011, 15:52
par Gedovil33
si il n'y a pas trop de liquide dans le réservoir en exerçant une pression continue sur le piston il va s'enfoncer. tant qu'a" purger"cela consiste à chasser l'air du circuit,tu as
remplacé le liquide?
