Démarrage peu difficile le matin
Publié : 03 févr. 2011, 07:43
à tous
petit rappel : changement des 4 bougies il y a 3000 Km, remplacement de la batterie par une neuve il y a 2500 Km.
Bon, ces derniers jours, il commence à faire froid à Casablanca. depuis 48H, les températures au petit matin avoisinent 8 degrés. ceci dit, ma moto démarrait sans problème avant (entre 10 et 14 degrés le matin). le starter poussé à fond pendant 30 secondes, une pression sur le démarreur pas plus de 2 secondes et ... VROUM VROUM ca démarre.
hier, premier jour de grand froid, 8 degrés ... comme d'habitude, je laisse le strater tourner une trentaine de secondes avant de démarrer, je démarre, et là , j'entends une grosse EXPLOSION
l'explosion venant de l'arrière de la moto (peau d’échappement ou pas .. j'en sais rien, tout ce dont je suis sur, c'est que ca venait de l'arrière. ca avait le son d'un pétard qui explose )
je retente de démarrer quelques secondes après, et ça part ...
ce matin 7 degrés au thermomètre, j'ai du m'y prendre à 2 reprises pour démarrer la moto à froid ( avec une pression de 6 secondes sur le démarreur à chaque fois
.) j'ai peur de démarrer tout les jours comme ca, et de bousiller mon démarreur et/ou ma batterie( qu'en pensez vous ? )
bon, je ne sais pas si c'est normal en temps de froid, surtout que je ma moto a toujours démarré en un quart de tour ... ou alors, l'explosion est due à qqc ???
la moto dort dans un garage, mais à demi couvert, avec beaucoup de courant d'air ...
Merci de m'éclairer.
