Batterie K1200GT 08 HS
Publié : 25 janv. 2011, 20:11
par Dan83k100
Certainement le froid , même si ma moto couche dans le garage .
La batterie ma lâchée ! 120 € ça fait du bien au porte monnaie surtout en début d’année:grr:.
Et pour une fois , elle ne viens pas de chez BM
Vous avez des problèmes avec la votre ?
Re: Batterie K1200GT 08 HS
Publié : 26 janv. 2011, 05:16
Pas de problème, mais je branche de temps en temps mon chargeur Optimate.
Publié : 26 janv. 2011, 07:03
Récemment, j'ai appris que les batteries modernes sont plus "fragiles" que les anciennes batteries...
Soit disant, dès que la batterie atteint un seuil bas de charge, elle est irrécupérable
Il y aura possibilité de la recharger un peu, mais, n'aura plus sa charge maximale et tôt ou tard il faudra passer par la case [s]mal au cul[/s] achat
D'où la nécessité,
lorsque l'on n'utilise pas sa moto régulièrement de brancher un chargeur qui recharge et régule celle-ci en fonction de sa décharge pendant le temps de repos.
Mon concess vend un trucbidulechouette pour batterie au prix de 50€ (pas besoin de démonter celle-ci chaque fois) , mais il faut avoir une prise électrique à côté de la moto
sans quoi il faut démonter la batterie à chaque fois, alors un chargeur simple suffit.
Publié : 26 janv. 2011, 08:20
par christian33
Sur la BM 1200 RT,,alors que ma batterie commençait a faiblir,je branchais un petit chargeur qui maintenait la charge au maxi, celui-ci était raccordé avec une fiche de raccordement rapide.
le chargeur acheté chez Carrouf pour 20 euros, faut pas s'en priver.
Publié : 26 janv. 2011, 08:26
Les nouveaux chargeurs "intelligents" sont capables de récupérer une batterie foutue, dans certaines conditions, mais ils coûtent une centaine d'euros.
J'utilise depuis 3 ans le petit chargeur-entreteneur de charge acheté pour 15 euros dans les promos Lidl, branché sur la moto par une prise allume-cigare. Il suffit d'avoir une prise secteur dans le garage. Il est branché en permanence et se contente de corriger les légères pertes dues à l'immobilisation. Résultat : batterie chargée à bloc en permanence et démarrage au quart de tour même après plusieurs mois d'immobilisation. Magique et pas cher.
Publié : 26 janv. 2011, 08:45
Même chose pour moi : un petit chargeur à 20e de chez Norauto branché sur la prise allume-cigare. J'en ai également installé une à cet effet sur la Bandit de ma fille (2 fils avec cosses plates sur la batterie, et une prise femelle à l'autre bout. Le tout juste rangé sous la selle, obstrué par un bouchon type bouteille de Porto au cas où).
Publié : 26 janv. 2011, 09:34
Pas de chargeur, batterie d'origine (10 ans) jamais rechargée.
:-p:-p:-p:-p:-p
Demain, la poussette? Peut-être.
Publié : 26 janv. 2011, 16:14
par Tiniel24
ma ntv vendue avec une batterie de 10 ans d'age !!!!
et dans mon garage un optimate et la prise allume cigare sur la moto
pas sûr que les batteries d'aujourdh'ui tiennent autant
et pis 300 kilogs a la poussette !!!
Publié : 26 janv. 2011, 19:23
par Michel_95
Batterie Yuasa achetée neuve y a au moins 15 ans, depuis, jamais rechargée et tout va bien.
Il est vrai aussi que ma moto ne couche quasiment jamais dehors, ça doit y faire ainsi que l'utilisation quotidienne.
Publié : 29 janv. 2011, 10:42
par Dan83k100
Voila je viens d'acheter un chargeur de batterie de marque Gystech3800, avec le branchement par prise speciale en direct ,il tient la batterie a la bonne charge .
69 roros quand même . mais il fait les batteries Auto/Moto/Bateau .
Ma batterie aussi est une batterie Yuasa .
