Jeu dans le bras oscillant
Publié : 30 oct. 2010, 18:29
par Domi34
Possesseur d'une deauville de 2002 achetée d'occasion à 48000km j'ai maintenant 56000km.
J'ai fait l'entretien classique moi même, bougies, filtre à air de voiture, vidange 10*40 carrefour car pas chère, plaquettes Kyoto (45 euros les 3 jeux).
Bref, j'essaie de minimiser les frais car le budget moto pourrait vite exploser.
Reste que les pneus on ne peut y échapper.
Je viens de remplacer l'arrière par un Michelin road 2 (150 euros, pas donné)
J'en viens au sujet. La roue étant démontée, j'ai secoué le bras oscillant dans tous les sens pour juger du jeu.
verdict jeu vertical au niveau de la fixation basse de l'amortisseur. Et... jeu latéral au niveau des roulements du bras oscillant. Pas un jeu énorme car en roulant je n'ai jamais rien ressenti mais un jeu réel que je voudrais corriger pour éviter l'aggravation.
L'opération chez HONDA environ 220 euros pour 20 euros de pièce (changement des roulements coniques). Il est vrai qu'il y a du taf.
J'ai épluché la revue technique ça n'a pas l'air insurmontable mais en même temps plus compliqué que l'entretien courant.
Je suis donc preneur de tous les avis et surtout de ceux qui on fait l'opération.
Merci d'avance.
Re: Jeu dans le bras oscillant
Publié : 30 oct. 2010, 18:45
Je n'ai pas en mémoire qu'un seul d'entre nous ait eu à intervenir à ce niveau, et donc tu risques de ne pas avoir de réponse concrête, mais avec la revue technique, de la méthode et de la patience, je pense que tu devrais en venir à bout. Bon courage Domi.:coucou:
Publié : 30 oct. 2010, 20:31
du jeu dans le bras oscillant à 50000 km ? Surprenant !
Ceci dit, comme on est loin du moteur et qu'il n'y a pas de vraie mécanique à faire, juste un roulement - silent bloc à changer, ça doit être faisable si tu as un peu de temps devant toi et de la place dans le garage pour travailler tranquille. Je crois que je me lancerais, avec la revue technique.
C'est quand même bizarre que tu n'aies rien ressenti à la tenue de route, car avec un mono amortisseur, il n'y a rien pour rigidifier le train roulant. S'il y a vraiment du jeu, tu devrais te faire peur dans les virages. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce jeu est normal et prévu par le constructeur ?
Il faudrait que tu puisses comparer avec une autre dov avant de mettre les mains dans le cambouis.
Publié : 30 oct. 2010, 22:30
par Domi34
J'ai posé la question à un mécano Honda. A priori, il ne doit y avoir aucun jeu. Il a également été très surpris. Mais, il n'a pas vu la moto. Dès que je pourrai, j'essaierai de démonter pour contrôler les roulements.
Merci pour les réponses.
