ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 19:44
par Constant
Le ventilo de ma Deauville est grippé, ou presque, du moins il présente "un dur" quand je le fais tourner à la main.
2 questions: savez-vous si des ventilos montés sur d'autres Honda sont compatibles Deauville?
Certains ont-ils déjà démonté l'engin, ce qui semble pour le moins "hard"?
Merci et à plus:clindoeil:
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 19:47
par pierre_02
Constant a écrit :il présente "un dur" quand je le fais tourner à la main.
C'est normal
Pour vérifier, tu débranches les deux fils branchés sur la sonde qui se trouve sur le radiateur, tu les branches ensemble, tu mets le contact, ça doit tourner.
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:00
par Constant
Bien, je vais essayer, mais, qu'est-ce qui est normal?:-/
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:05
par pierre_02
Le dur quand tu tournes, c'est normal. C'est un moteur à courant continu, lorsque les aimants ne sont pas solicités, l'induit est aimanté fortement.Dés que le courant est établi, il n'y a plus de dur.
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:12
moi ce que j'en dis, pour l'avoir vécu. Vérifie que t as pas un petit caillou planté dans le radiateur, auquel cas tu finiras par ne pas avoir une panne de ventilo, mais un radiateur perçé... Et comme disent les constructeurs, ça c'est une panne immobilisante...
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:20
par Constant
Je vois ce que tu veux dire, Pierre, mais ça ne ressemble pas à ça, mais plutôt comme un roulement qui gripperait à un endroit.
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:27
par pierre_02
Le caillou peut être. Il faut essayer.
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:28
quand tu dis que tu as un point dur, c'est ventilo démonté, ou en place?
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:31
par Constant
démonté du radiateur.
Re: ventilo enrhumé
Publié : 22 oct. 2010, 20:49
donc c'est pas le caillou... combien de km, ta machine?
