branchement poignées chauffantes
Publié : 29 sept. 2010, 15:28
par Flo
à tous,
J'ai cherché sur le forum s'il y avait la méthode pour brancher des poignées chauffantes sur une deauville 2010 mais j'ai rien trouvé.
Est ce quelqu'un peu me tuyoter.
Merci d'avance
Re: branchement poignées chauffantes
Publié : 29 sept. 2010, 21:20
A priori il y a derrière le carénage une prise accessoire dédiée. Cela oblige cependant à opter pour le modèle Honda (fiches spécifiques il me semble, et prix spécifique aussi
). En dehors d'un montage concession, je ne me risquerai pas à bricoler le faisceau de ma moto neuve, au risque de perdre le bénéfice de la garantie contractuelle ...
Publié : 30 sept. 2010, 12:00
par Flo
merci pour cette réponse mais vu le prix chez honda cela laisse rêveur...
Je vais acheter des manchons:grr:
Publié : 30 sept. 2010, 12:20
par pierre_02
J'ai ce modéle de poignées chauffantes depuis deux ans. Bien moins chères que les Honda , j'en suis trés satisfait.Je sais que Papaours est un vrai bricoleur averti, et justement, je suis surpris de sa réponse.
www.equipmoto.fr
Publié : 30 sept. 2010, 12:26
par Flo
merci Pierre, mais c'est surtout à quel endroit brancher, j'ai entendu parler du phare, mais dans ce cas il n'y a pas de chauffage quand on passe en feux de route???
Et il faut pourtant trouver un endroit avec la coupure du contact afin de ne pas oublier d'éteindre et de vider la baterie.
Publié : 30 sept. 2010, 12:32
par pierre_02
Sur le fil branchement accessoires qui doit être en attente du coté du tableau de bord. Sur la Dov 700, je ne sais pas exactement, mais certains savent, j'ai déjà vu des discu à ce sujet sur ce site.Sur la 650, il était derriére la boite à gants gauche.
Publié : 30 sept. 2010, 12:35
par Jean40
Pour ma part j'ai le même modèle que Pierre et j'en suis satisfait:oui:, c'est un peu long à chauffer 5 à 7 min mais aprés ç'est super tu as chaud dans la main, l'idéal c'est de mêttre en chauffe quand tu démarre la moto. Je les ai branchées directement à la batterie avec un fusible et un inter sous la selle que je coupe en été en cas de mauvais plaisantins qui les méttrait en route. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Sourtout ne pas les brancher sur le phare ou autre accessoire,il est plus prudent et même recommandé de mettre un fusible.
