Remise en état des étriers de frein avant
Publié : 21 sept. 2010, 08:57
par Laurenzop91
à tous,
J'ai un peu de jeu dans l'étrier de frein avant droit sur ma Gold 1500, j'envisage de passer par la case 'remise en état des étriers' à partir des kits vendus sur la toile. Il semble qu'il y ait les axes, les soufflets, ... Est ce que selon vous c'est une solution qui peut s'avérer suffisante pour régler mon problème ?
D'avance merci.
Re: Remise en état des étriers de frein avant
Publié : 21 sept. 2010, 11:24
par pito
De quel jeu parles tu ?
Quand on change des axes, la première chose à vérifier est que leur logement ne présente pas de déformation. Le logement doit être les trous "guides"sur ton étrier. Si c'est trop déformé, il faudra changer également l'étrier. Difficile à dire sans le voir !
Publié : 21 sept. 2010, 16:52
par Laurenzop91
En fait, l'étrier se positionne légèrement de travers se qui fait qu'il frotte de temps à autre. Lors du freinage, le bruit disparait puisque les plaquettes viennent en quelque sorte centrer l'ensemble sur le disque. Il y a un trou qui est l'égèrement ovalisé, (celui de la fixation basse sur support) mais apparament il y a une bague à l'intérieur, j'imagine que cela se change sans trop de difficultés. Une fois démonté je vais voir ça de plus près.
Publié : 21 sept. 2010, 22:47
Il n'est pas non plus anormal qu'un étrier puisse présenter un peu de jeu, c'est le principe des "étriers flottants". Si au freinage tout est OK, pas de panique. Par contre si l'étrier est à moitié bringuebalant, et qu'un simple resserrage ne change rien, pourquoi pas une réfection effectivement avant de casser un axe.
Publié : 22 sept. 2010, 05:34
par Laurenzop91
J'ai commandé un kit de répar. Je vais y aller par étape. Une fois la remise en état fait, je vous tiens au courant. Bonne journée à tous.
Publié : 22 sept. 2010, 09:24
par ac91220
Peux tu nous dire exactement ce qu'il y a dans ton kit réparation ?
Publié : 23 sept. 2010, 09:07
par Laurenzop91
Je viens de recevoir le kit. Il est composé des soufflets en caoutchouc qui protègent les axes qui maintiennent l'étrier proprement dit sur le support, du bouchon qui protége la vis de purge, et des joint des pistons. Le tout pour les deux étriers. J'ai déjà changé hier soir les soufflets après avoir bien nettoyé et regraissé les axes. Ce matin plus de bruit et visiblement moins de jeu dans les étriers. Les joints de piston seront fait plus tard, because pas assez de temps.
Publié : 24 sept. 2010, 09:55
par Bertrand78990
C'est une heureuse nouvelle le freinage sera certainement plus precis.
Publié : 24 sept. 2010, 10:56
par Laurenzop91
Avec un pneu neuf à l'avant et des étriers en meilleur état la bête est nettement plus agréable
. Reste à s'occuper des pistons et tout sera parfait. Enfin j'espère
Publié : 29 sept. 2010, 21:56
Et maintenant, si cela n'a pas été fait depuis un bail, tu peux passer à la vidange de l'huile de fourche, ce sera encore mieux.
