Bulle haute 650 DOV : Dépose et pose
Publié : 23 août 2010, 18:08
par Jean-Michel76
à tous,
Je vais recevoir une bulle haute (Honda à trous) pour remplacer ma bulle haute qui n'est pas à trous.
Est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour déposer et reposer une bulle.
Merci d'avance:coucou:
Re: Bulle haute 650 DOV : Dépose et pose
Publié : 23 août 2010, 19:29
C'est un vrai jeu d'enfant. Il suffit simplement de d'enlever les 4 vis BTR qui la maintiennent, et de la tirer vers le haut. Reste à repositionner la nouvelle, et de repositionner le joint, quitte à le coller pour ne pas qu'il joue les filles de l'air. :coucou: :coucou: :coucou:
Donne nous ton avis sur le progrès réalisé.:coucou: :coucou: :coucou:
Publié : 28 août 2010, 20:38
par Jean-Michel76
Je n'ai pas trouvé de joint? J'ai monté ma nouvelle bulle telle qu'était l'ancienne (sauf que celle-ci avait 2 petites cales en caoutchouc). Un joint est-il indispensable? J'ai l'impression que s'il en faut un il n'est pas si facile à monter. C'est moi qui ai acheté sur le bon coin la bulle à 30€ dont il est question dans un autre post. Je ne manquerai pas de donner mes impressions après avoir essayé cette bulle. Bon Dimanche:coucou:
Publié : 29 août 2010, 16:05
Il ne s'agit pas à proprement parler, d'un joint, mais d'un profilé souple, noir, qui habille l'espace laissé entre carénage et bulle. Il est coincé entre les deux, et a tendance à se faire la belle si il n'est pas collé en quelques points. Pour ma part, il n'y avait pas de cales en caoutchouc. Où se situent elles?
Publié : 29 août 2010, 18:47
par Jean-Michel76
Les 2 cales étaient sous les vis supérieures, sans doute pour éviter les vibrations. Quand au profilé souple, je n'en ai pas trouvé. J'ai redémonté la bulle pour être sur de ne pas l'avoir glissé en dessous, il avait du être déposé par le premier proprio lors de la pose de la 1ère bulle haute. Il est vrai qu'avec celle-ci l'espace était infime. Par contre la bulle Honda est formée pour venir à fleur du carénage, il reste donc un espace plus important d'environ 8 mm . Je vais commander un joint chez Honda.
Publié : 29 août 2010, 19:35
Je pense qu'il s'agit de deux petits anneaux de caoutchouc façon joint torique, à inserrer sous la tête de vis, pour exercer une légère pression de serrage,car les écrous borgnes serrent sur un épaulement de la vis pour éviter d' écraser les deux pièces fragiles dans cette partie. Les miens sont absents, ce qui explique que le serrage n'est pas parfait. Ce sont les pièces N° 21 et 22 de la microfiche, baptisées à tort écrou de ressort au lieu ressort d'écrou. C'est ici: www.bike-parts.fr
Publié : 30 août 2010, 17:06
par Jean-Michel76
Je suis allé bosser en moto aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'avoir changé de monture :super:(ce matin il faisait frisquet, j'avais froid aux genoux par contre le buste est très bien protégé sans remous dans ou au dessus du casque:sourir2:).
La différence avec mon ancienne bulle haute est flagrante, pourtant la bulle Honda n'est plus haute que de 5 cm. Mais la forme de celle-ci et surement les 2 trous à la base font qu'elle est bien plus efficace. Merci Michel, car c'est en particulier en te lisant parmi d'autres que j'ai eu envie de changer de bulle. Que mon témoignage serve à ceux qui pouvaient douter de l'apport de confort avec la bulle haute à trous Honda:oui:.
Publié : 31 août 2010, 19:49
Si tu ne les a pas encore, il restera à t'équiper des protections de pieds, et de mains, et tu pourras affronter l'hiver avec le sourire.:clindoeil: :clindoeil:
Publié : 31 août 2010, 22:15
par Jean-Michel76
J'ai déjà des protections de pieds, et de mains, et même des poignées chauffantes (techno globe luxe). Donc je peux sortir par tout temps. L'hiver c'est plutôt pour aller bosser quand je ne covoiturage pas. Les poignées chauffantes on ne peut plus s'en passer quand on y a gouté, c'est comme la bulle haute.:coucou:
Publié : 01 sept. 2010, 20:22
Alors, je ne me trompe pas en disant que tu peux faire les éléphants. :-D
