Re: cherche info sur carbu de 650 deauville
Publié : 14 juin 2010, 18:54
bon, sincèrement...
Le message, même si je ne suis pas compétent pour répondre, j'ai RIEN compris... Tu peux détailler un peu, et de préférence en français?:pleur:
Publié : 14 juin 2010, 19:02
par Honda650ntv
C'est simple:
1) Je cherche des infos sur la taille des gicleurs d aiguille, principal, ralenti sur le cylindre avant et arrière car ils sont diffèrents sur la Deauville 650.
Quelle que soit l'année mais à préciser avec les dimensions.
2) Et j'ai un problème. Après une panne sèche et un remplissage avec de e10 de la station bp à côté de chez moi; elle s'est mise a ratatouiller et a du mal à dépasser les 5500 t/m à moins que j'ouvre très délicatement la poignet.
Alors si quelqu'un a vécu la même chose, merci pour les infos.
Bruno
Publié : 14 juin 2010, 19:03
par Jean40
Il se pourrait que des saletées du fond de réservoir soient passées dans les gicleurs et te causent ces soucis donc avant tout nettoie tes carbus et gicleurs bien sur et change l'essence met du 95 pur et tu verras si les problèmes persistes ne change pas les gicleurs si ta bécane fonctionnait bien avant.
Publié : 14 juin 2010, 19:07
Ben... Tu as changé de carburant : tu vides ton réservoir, tu remets du SP95 normal, et tu essaies... Si ça se trouve ce n'est que ça.
en espérant que le E10 n'ait effectivement pas décollé toute la merde dans ton réservoir, mais ça, on a encore peu d'expérience sur le sujet...
par Honda650ntv
les carbu on été nettoyer de fond en comble et le filtre a essence est en bonne état et il n'y avait pas de saleté au fond de la cuve.
je m'oriente vers cette idée que ces probablement du a l'essence mais j'aie un doute et je cherche des info.
mais le truc ces que je roule d'habitude avec de E10 mais de d'autre fournisseur.
bruno
Publié : 14 juin 2010, 19:17
Je roule de temps en temps avec de la 95E10 sans problème.
Il y a déjà une discussion sur ce sujet, utilise le moteur de recherche du forum.
Il se peut aussi que tu sois tombé sur un fond de cuve sale ou humide. Cela m'étonnerais quand même car les grandes marques sont vigilantes à ce propos.
PS : Pour qu'on te comprenne bien, tu aurais dû respecter une des règles d'or de tous les forums : une seule question à la fois
Publié : 14 juin 2010, 19:22
par Jean40
le E10 bouffe les menbranes des carbus donc depuis le temps que tu en met regardes les menbranes peut-etre que ça viens de là
Publié : 14 juin 2010, 19:55
par Bertrand78990
Bruno,
je roule a l'SP95E10 avec ma 88 pas de souci particulier, sauf une fois ou j'ai eu les mêmes problèmes que toi.
j'ai ajouté un bidon de nettoyant injecteur et en 2 pleins les symptômes ont disparu.
Publié : 14 juin 2010, 20:47
par Honda650ntv
merci pour les info
les carbu je les aie entièrement démonte passe a l'essence et soufflette les membrane sont en bonne état.
pendant que le moteur tournais j'aie débranché 1 des 2 bougie et sur le cylindre avant pas de baisse de régime alors que sur l'arrière oui.
pour test j'aie remis les vielle bougie sur le cylindre arrière histoire de voir demain si changement, je me demande si les bougies n'aurait pas lâché elle aussi.
bruno
Publié : 23 juin 2010, 08:45
par Honda650ntv
voila la suite de mon probleme.
donc j'aie fini mon reservoir puis vide les carbue a la station service pensent que cela venais de l'essence, mais apres avoir fait le plein dans une autre station le probleme est toujour la.
j'aie fait different test en roulant :
1 j'aie tire le startaire en roulant et le probleme de ratatouillage ce fait moins resentir et memere veut bien passe les 4500tr/mm sans trop bornche.
2 je suis passer en reserve et la aussi une petit difference je suis revenue en normal.
donc visiblement cela vient de la carburation mais comme les carbue on ete nettoye de fond en comble il ne me reste plus que 3 element a verifier
- le robinet qui est peut etres colmate par la merde du fond de reservoire
- le filetre a essence
- la durite d'essence
je vais vide un peut mons reservoir plus qui soit plus leger demonte le robinet la durite et le filtre.
