Re: Durite aviation
Publié : 10 avr. 2010, 20:13
par cireted25
Je change de durite car j'ai mis une réhausse de ponté.
Mes durites sont un peu juste maintenant et la moto à 10 ans ensuite ne sachant pas si l'ancien proprio les a déjà changé j'en profite voilà tout.
Re: Durite aviation
Publié : 11 avr. 2010, 07:38
pas d'accord.
Sur les anciennes, c'est habituel d'installer des durites avia en place des durites d'origine. Je l'ai fait sur ma PC 800 et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Je suis en train de prévoir la même chose sur ma Venture, et Didier78 aussi. Sur une NTV 650, ça doit aussi beaucoup améliorer le freinage. Ma NTV Revere freinait comme un pain de savon sans durite avia, c'était pénible. Même sur circuit je ne suis jamais arrivé à bloquer la roue avant. Sur la Deauv 700, je ne sais pas car c'est une conception très récente et les freins actuels sont bien meilleurs, surtout du côté des durites caoutchouc.
En fait, la durite caoutchouc est le maillon faible du système. Il suffit de la remplacer par une durite rigide, et miraculeusement, ça freine. Il est préférable de le faire sur les deux roues et les 3 disques pour ne pas déséquilibrer l'ensemble. Il est d'autant plus important d'augmenter la puissance du frein arrière si on n'a pas le répartiteur de freinage.
Re: Durite aviation
Publié : 11 avr. 2010, 15:25
par cireted25
Ok! pour l'instant je le fais que sur l'avant kit commandé sur
www.racing-distribution.com\
107€ les 2 durites banjo inox complètes à la longueur voulue + les 3 vis dont une double et 2 vis simple et les rondelles.
je me propose de prendre des photos au fur et à mesure de l'échange des durites pour un tuto
Re: Durite aviation
Publié : 24 avr. 2010, 11:12
par cireted25
Je viens de recevoir les durites et les vis donc je commence l'échange par la purge du liquide de frein j'enlève la vis simple sur l'étrier et je compare avec une fournie .
Oh rage oh désespoir le filetage ne correspond pas malgré les informations fournies.
Appel SAV il contact l'usine et me renvoie les bonnes vis.
A suivre
Re: Durite aviation
Publié : 24 avr. 2010, 18:44
N(oublie pas de prendre des photos pour un article. Je trépigne d'impatience
Re: Durite aviation
Publié : 14 mai 2010, 16:49
par cireted25
J'ai enfin reçu cette semaine les raccords. Le montage est fini et je n'ai pas oublié les photos.
En voilà une.
L'article est rédigé je n'est plus qu'à le soumettre à notre Administrateur.
Re: Durite aviation
Publié : 14 mai 2010, 21:57
Eh oui !
Le problème avec les freins, c'est pas les freins, c'est les durites.
Re: Durite aviation
Publié : 14 mai 2010, 22:06
par Michel_95
C'est clair que depuis que j'ai fais la modif sur ma tome, c'est le jour et la nuit niveau freinage par rapport à avant.
Re: Durite aviation
Publié : 15 mai 2010, 12:06
par cireted25
Le freinage est plus réactif . Tu sens tout de suite que tu freine . Avant je devais tirer fort sur la poignet, maintenant je freine sans y penser.
Re: Durite aviation
Publié : 15 mai 2010, 17:43
par Gedovil33
un freinage plus réactif,ne risque t'il pas de favoriser le blocage de roue?c'était un des défauts de l'africa-twin,combien de fois j'ai bloqué la roue avant sur un freinage surprise! sur le coup c'est au pilote a être réactif;sinon au tas!!
