Contrôle des gaz
Publié : 08 janv. 2010, 16:18
par serge_04
, je voudrais savoir si il existe une solution à mon probléme sur deauville 2002.
Quand la poignée de gaz est relaché, les cables des carbus sont un poil détendus.
A la remise des gaz, il se produit un petit à coup, quant les cables se tendes et ouvrent les papillons des carburateurs si le dosage n'est pas bon.
J'ai du mal à controler la rotation de la poignée, en ne sachant pas à quel moment va se produire l'accélération, donc je tourne doucement pour éviter cet a coup désagréable, surtout quant on est deux sur la moto.( pour démontrer à madame la destérité et la douceur du pilote)
Quant l'accélération est en ligne droite, cela n'a pas d'importance, mais en courbe, parfois, je serre les fesses en cherchant ce fameux point de remise des gaz, qui en tournant la poignée trop lentement n'arrive pas assez vite.
Y a t'il un réglage pour tendre les cables ou bien une autre solution?
merci de vos experiences à ce sujet.
Re: Contrôle des gaz
Publié : 08 janv. 2010, 17:38
y'a pas un bête réglage de tension comme sur des freins de vélo?:-/:-/:-/
Publié : 08 janv. 2010, 18:20
Cette course morte nécessaire, qui ne doit pas dépasser quelques degrés, c'est ce qu'on appelle la garde. Elle permet justement que les cables de gaz ne soient pas en tension permanente, permettant aux papillons d' être en appui sur les butées. Si la commande est dure, il se produit en effet un à coup à la remise des gaz. Il faut donc lubrifier l'ensemble avec du WD 40. Pour plus de fluidité, à faible régime, on peut reprendre à l'embrayage pour éviter ce désagrément.
Publié : 08 janv. 2010, 19:58
Je confirme, le WD40, c'est la potion magique du motard !
Mets de l'huile petit homme !
Publié : 10 janv. 2010, 12:36
par ac91220
D'autre part, la garde permet de ne pas accélérer automatiquement dans les courbes ; son réglage est une chose, lubrifier la Cde est autre chose.
AC
