vide poche deauville
Publié : 08 nov. 2009, 11:22
par Mac-Rodgers
, J'ai fais une rapide recherche sur le form, mais je n'ai pas trouvé de réponse a cette question:
Y a t il quelqu'un qui a du réparer le vide poche gauche de la deauville?
(celui qui ne ferme pas a clef?
Apparement le mien a mal été vérouller et le caoutchouc a pris un maivais "pli"..
De meme, le "picot" et la "languette" qui assurent le verouillage ne sont plus efficace..
le vide poche s'ouvre....
Une idée?
Re: vide poche deauville
Publié : 08 nov. 2009, 12:04
Tu parles de quel "caoutchouc"? De celui qui fait office de charnière?
Pour le picot; il suffit de faire un ou deux tour avec du ruban adhésif noir pour lui redonner un peu d'épaisseur.
Publié : 08 nov. 2009, 13:23
par Mac-Rodgers
Merci pour la réponse (tres rapide!)
Ok pour le picot.
Pour le "mauvais pli" il s'agit en fait du Joint placé tout autour du couvercle et qui vient se loger dans le "rail" prevu a cet effet du coté boite..
il y a deux languettes qui veinnent assurer le clipsage et le caoutchouc du joint aux abord d'une des languettes (celle coté doit) a été malmené et a du mal a rentrer convenablement dans le rail...
J'ai par ailleur agraphé un peu de chambre a air pour remplacer le "fermoir" du coté "poignée du couvercle.
Je verrai si ça marche...
Publié : 08 nov. 2009, 14:39
Je viens de vérifier sur la mienne, il n'y a pas le moindre joint.:pleur:
L'étanchéité étant assurée par le couvercle qui s' emboite à l'extérieur de la boite à gant. Il se peut que le précédent propriétaire ait monté un joint, qui ne sert du reste à rien et t'empêche de fermer correctement ta boite à gants gauche.:oui: :oui:
Publié : 08 nov. 2009, 20:37
par Jean-Michel76
Si tu veux le changer en voici un :
Le bon coin
Publié : 08 nov. 2009, 20:38
par Jean-Michel76
Il y a aussi cette annonce
Publié : 08 nov. 2009, 20:52
François, as tu viré ce joint qui ne sert à rien ?
