REMPLACEMENT PLAQUETTES DE FREIN DOV 2004 650 CBS
Publié : 12 oct. 2009, 11:14
par Patenligne
Je recherche quelqu'un qui aurait déja eu l'experience du remplacement des plaquettes de frein av/ar sur dov 2004 modele 650 cc systeme cbs,y at'il une difficulté particuliere
Re: REMPLACEMENT PLAQUETTES DE FREIN DOV 2004 650 CBS
Publié : 12 oct. 2009, 18:11
Publié : 12 oct. 2009, 18:30
C'est très bien expliqué sur la revue moto technique, qui est un excellent investissement pour limiter les frais chez les concessionnaires. C'est même un petit plus lors de la revente
Publié : 12 oct. 2009, 20:48
par Patenligne
Merci Tilt j avais trouvé la rubrique pour ar c'est juste en rapport avec le systeme cbs
il y aurait a priorie 2 pistons sur l'etrier droit av
Publié : 12 oct. 2009, 21:01
C EST QUOI LES PLAQUETTES DE FREIN???:-/:-/:-/
Publié : 12 oct. 2009, 21:12
C'est un des trucs que ton concess te facture de temps en temps ..
A part cela tu ne dois pas t'en occuper.
Publié : 13 oct. 2009, 09:41
Qu'il y ait un ou + pistons ne change pas grand chose.
Ce que je fais généralement, c'est repousser le ou les pistons en utilisant les anciennes plaquettes (avant de les enlever) juste suffisament pour que les nouvelles trouvent leur place.
Penser à ouvrir le couvercle du récipient afin que le liquide puisse remonter librement, et surveiller qu'il ne déborde pas (c'est très corrosif).
Et aussi, quand c'est fini (surtout pas quand les plaquettes sont démontées), penser à actionner les commandes de freins avant de repartir (pour rapprocher les pistons et éviter la mauvaise surprise du temps de réaction trop long au premier freinage).
Tout cela vaut pour toutes les motos, et aussi les voitures.
Publié : 13 oct. 2009, 10:37
Pas grand chose à rajouter au commentaire de deauv76 si ce n'est qu'il faut roder les nouvelles plaquettes pour retrouver un freinage au top...!
Ne pas utilisez pas les freins au maximum de leur capacité habituelle durant les premières dizaines de kilomètres...sauf bien sur en cas d'urgence! , au risque de "glacer" les plaquettes neuves qui perdraient alors leur efficacité d'origine. Cette phase de rodage est impérative pour que les plaquettes s'adaptent parfaitement aux disques et que le freinage redevienne optimal.
